Во многих коммерческих и оборонных самолетах ошибка кровотечения аннулируется в основном по следующим причинам:
- Избыточное Давление / Перегрев
- несогласованность запорного клапана (т. е. неудачный открытый, неудачный закрытый)
- отказ запорного клапана регулятора давления
- Предварительный охладитель выходит из строя
- Компьютерный сбой
Однако, когда есть аварийное состояние, например, двигатели потеряны / выключены / недоступны (т. е. нет генераторов), а также нет возможности APU, должна ли быть какая-либо ошибка кровотечения? Учитывая, что самолеты работают только на батареях, должна ли быть ошибка кровотечения, потому что ваши датчики и компьютеры не работают полностью?
Я знаю, что у вас есть такие вещи, как встроенный автотест, который продолжается до того, как компьютеры будут включены, но, конечно же, когда самолет находится на батареях/аварийном питании, должны ли быть какие-либо ошибки кровотечения?
Вопрос довольно широкий, но вот мое понимание..
Нет, поскольку нет никакой вины (как вы указали). Стравки находятся в правильной конфигурации, и нет никаких разногласий между клапаном и переключателем. Просто нет никакого давления на систему. Вы получите индикацию «Bleed Off», если ваш переключатель включен без давления на клапан(зависит от типа). Также вы получите пакет индикации-если вы имеете кровотечения установленные для того чтобы подать пакеты.
Как я уже сказал выше, вы не получите ошибки, но вы можете получить признаки того, что кровотечения выключены.
На данный момент этот вопрос представляется слишком широким и объективным.
@yankeekilo Спасибо за ваши комментарии
Возможно, вы можете отредактировать вопрос и добавить дополнительную информацию, чтобы сделать его более конкретным (и легче ответить)?
