Может ли двухмоторный самолет взлететь только с одним двигателем?
Вопросы / ответыМожет ли двухмоторный самолет взлететь только с одним двигателем?
Когда двухмоторный самолет (например, B737, A320, A330, B777 или B787) достиг точки, где слишком поздно прервать взлет, может ли он взлететь, если один двигатель не работает?
FYI: Aero Commander был способен взлетать, летать и приземляться на одном двигателе, сохраняя при этом высокую степень стабильности. Чтобы доказать это и повысить узнаваемость самолета на рынке, в мае 1951 года компания успешно завершила полет из Оклахома-Сити в Вашингтон, округ Колумбия, загруженный до полного веса брутто с одним пропеллером, снятым с самолета. Это было первым для авиационной промышленности и сильной демонстрацией асимметричного управления и отзывчивости авиационного командира. twincommander.com/history.html
@Терри: конечно, удаление одного пропеллера дало бы этому командиру дополнительное преимущество, просто оставив двигатель выключенным; даже пернатый пропеллер все еще производит сопротивление.
@Терри Ну, это было глупо. Изображение, если этот двигатель не удалось!
@Облако рассматривается с точки зрения производителя самолета, полет выполнил свою цель. Как я помню, FAA (все еще CAA тогда) удерживал сертификацию по вопросам о производительности одного двигателя самолета. После этого полета им была выдана сертификация. Кроме того, это был тот же самый дизайн самолета, который использовался Бобом Гувером 30 лет спустя в его пилотажной программе, которую он закончил, получив немного высоты, выключив оба двигателя, делая несколько пилотажных маневров и приземляясь без власти, обычно катясь к остановке в предопределенной точке перед толпой.
@Облако Google «Боб Гувер Шрайк командир двигатели из пилотажной программы». Это привело к URL-адресам на 3 видео, когда я сделал это здесь минуту назад.
Это нормативное требование (EASA CS 25), что коммерческие самолеты могут безопасно летать, если один из двух двигателей выйдет из строя в любой момент полета, включая взлет на скоростях за пределами V1
V1
. (максимальная скорость, на которой он все еще может остановиться до конца взлетно-посадочной полосы).
Контроль после отказа двигателя 1 приемлемое средство индикации соблюдение CS 25.143(b) (1) должно продемонстрировать, что это возможно восстановить полный контроль над самолетом без достижения опасного состояние полета в случае внезапного и полного отказа критический двигатель в следующих условиях:
а. При каждой установке взлетной заслонки на самой низкой скорости, рекомендованной для начальный устойчивый подъем со всеми двигателями, работающими после взлета, с – я Все двигатели, до выхода критического двигателя из строя, при максимальная взлетная мощность или тяга; ii. Все Управления пропеллера в взлетное положение; iii. Шасси убралось; iv. В самолет в дифференте в предписанных начальных условиях;
b. С крылом-закрылки убираются со скоростью 1,23 ВСР1 с-и. Все двигатели, до выхода критического двигателя из строя, на максимуме непрерывная сила или тяга; ii. Все Управления пропеллера в промежуточное положение; iii. Шасси убралось; iv. В самолет в дифференте в предписанных начальных условиях.
Источник
Для клипа это происходит так же, как самолет вращается, взгляните на это видео:
Видео имитатора процедуры также доступно:
