Меню
Как я могу рассчитать расстояние на основе высоты и угла скольжения?
Вопросы / ответыКак я могу рассчитать расстояние на основе высоты и угла скольжения?
Как рассчитать расстояние до приземления, когда угол глиссады отличается от 3°? Например, вы 670FT AGL на 3,2° glideslope подход; что мне изменить в Формуле для расчета расстояния?
Какую формулу Вы имеете в виду?
Как насчет того, чтобы сделать это для 3°, а затем вычесть 7% (близкое приближение .2)?
@Саймон вычитание 7% вполне справедливо (см. Также мой ответ на приближение).
6 ответ
На всякий случай, если у вас нет калькулятора под рукой (Да, я знаю…):
WolframAlpha возвращает (неудивительно): 1.97 Нм (и много другой интересной информации).
Графика Mathematica
Sidenote: Потому Что tan (α ) α  f o r  S m A l l  α
tan(α)α for small α
в этом случае можно использовать простое линейное приближение. Ваше новое расстояние скольжения будет больше или меньше 33.2=1516=0.9375
33.2=1516=0.9375
раз оригинальный.
Или вставьте это в google. 670 футов / загар (3,2 градуса) до морских миль
Этот 300ft/NM
300ft/NM
используется для расчета высоты над взлетно-посадочной полосой на определенном расстоянии-это просто приближение, которое легко запомнить, и достаточно близко для наших целей.
Если вы хотите более точное число, вы можете использовать тригонометрию:
tan (3 ) = x f t 6, 076 f t / N m = 318 f t / N M
tan(3)=xft6,076ft/NM=318ft/NM
(действительное число.)
Для 3,2 градусов, это было бы:
tan (3.2) = x f t 6, 076 f t / N m = 340 f t / N M
tan(3.2)=xft6,076ft/NM=340ft/NM
Поэтому, если вы хотите узнать соответствующую высоту, скажем, финал 3 мили на 3,2 градуса глиссады, это будет:
R u N w A y  T o u c h d o w n  E l e v A t i o N + 340 f t / N M × 3 N M = T D E + 1, 020 F t
Runway Touchdown Elevation+340ft/NM×3NM=TDE+1,020ft
В вашем конкретном примере, где вы уже знаете высоту и хотите знать, когда начать спуск, ответ будет 2NM
2NM
670ft340ft/NM=2.0NM
670ft340ft/NM=2.0NM
(1.97
1.97
если хотите быть по-настоящему точным.)
Поскольку эмпирическое правило 1 в 60 дает решение 300 футов для каждого нм от точки приземления для наклона на 3 градуса, используйте 320 футов для наклона на 3,2 градуса. Так 670ft, дает вам бакенбард nadgers над 2 nm.
Если быть более точным, 2,09375 Нм (670320
670320
DeltaWhisky, не уверен, почему ваше редактирование исчезло, но я должен отметить, что ус наджерса имеет очень точное значение в авиации общего назначения. Бакенбард Барсуков совсем другой, поэтому я отредактировал его обратно.
Просто из любопытства, как вы определили, что для наклона на 3,2 градуса требуется спуск на 320 футов / Нм? Есть ли эмпирическое правило, которое вы используете, чтобы определить это?
Как скажешь. это всего лишь приближение, но 300 футов на Нм при 3 градусах достаточно для GA. Это расширение правила 1 из 60. Так, вы можете сказать 100ft в степень. Таким образом, 3,2 градуса-320 футов.
t A n (3.2) = 670 a
tan(3.2)=670a
670 tan (3.2) = a
670tan(3.2)=a
a = 11, 983 f t
a=11,983ft
11, 983 f t = 1,97 N M
11,983ft=1.97NM
Поскольку мы все согласны с тем, что 3.2°GS дает нам 340′ / nm, я предлагаю вам взять FAA, вычесть на TCH elevatin и разделить на 340, результатом является расстояние до приземления
