Как вы можете найти лучшую высоту для диапазона или скорости?
Вопросы / ответыКак вы можете найти лучшую высоту для диапазона или скорости?
Как вы можете выбрать лучшую высоту круиза (высоту для лучшей скорости диапазона) и максимальную высоту скорости?
Конкретный случай — турбовинтовой самолет общей массой 8000 фунтов.
Довольно уверен, что нам нужно намного больше информации, кроме веса брутто, чтобы найти высоту для лучшего диапазона или максимальной скорости.
Как правило, восхождение так высоко, как вы можете быть близки к оптимальной стратегии. В конце концов, высота задается оптимальным коэффициентом подъема в круизе, который можно аппроксимировать как
c L = 1n v n v + 3 π π ⋅ A R ϵ c d 0
cL=1nvnv+3πARϵcD0
Теперь будет важно получить правильную зависимость тяги от скорости, которая выражается с помощью N v
nv
. Турбовинтовой двигатель должен иметь n V 0.7
nv0.7
. Остальное определяется аэродинамикой вашего самолета.
Номенклатура:
cL
cL
коэффициент подъемной силы
N v
nv
показатель тяги, как в Tvnv
Tvnv
π
π
3.14159
AR
AR
соотношение сторон крыла
ϵ
ϵ
фактор Освальда крыла
c d 0
cD0
коэффициент сопротивления нул-подъема
Если у вас есть оптимальный cL
cL
, вам нужно найти высоту, где горизонтальный полет на крейсерской мощности потребует этого коэффициента подъема. В зависимости от дальности полета вашего небольшого самолета, вы можете потратить большую часть полета на подъем и спуск.
Максимальная высота скорости: нарисуйте конверт при максимальной мощности и найдите самую правую точку, которую можно обрезать. Уравнение выше использует квадратичное полярное приближение, которое хорошо работает при высоких коэффициентах подъема, но для максимальной скорости важны детали трения и паразитного сопротивления, и их нельзя захватить простой формулой.
