Что должен сделать пилот, чтобы выполнить успешную аварийную посадку на воду, также известную как кювет большого коммерческого самолета?
Есть ли контрольный список или рекомендации, такие как» поднять нос «или» убрать шасси», чтобы сделать его более безопасным?
Коммерческие самолеты плавучие?
канава http://www.flightglobal.com/blogs/wp-content/uploads/mt/flightglobalweb/blogs//learmount/Ditching.jpg
Что должен делать пилот?
Следовать контрольному списку?
Есть ли контрольный список?
Есть много таких контрольных списков в intertubes и целые книги были написаны по этому вопросу
Вот начало одного для 737-х годов
Для сравнения, вот один для легкого самолета Cessna
Да, поначалу, если существенно в одной штуке. Мы знаем это, потому что несколько бесстрашных пилотов протестировали эту идею (обязательный наконечник шляпы для Sullenberger ) .
Имеет смысл, что топливные баки в Крыльях, особенно когда они опорожнены от топлива, плавучие. Крылья, очевидно, способны поддерживать фюзеляж. Фюзеляж является герметичной трубой и должен быть плавучим, пока пассажиры и экипаж не начнут делать в нем большие отверстия.
что на следующей странице написано: «молись своему любимому божеству»?
@RedGrittyBrick: помните, что полные топливные баки также bouyant! Avgas и Jet-поплавок на воде. Конечно, полный топливный бак не такой большой, как пустой… но топливо плавает!
@SkipMiller: хорошая точка (хотя я думаю, что это средняя плотность, включая металлическую кожу и другие части, которые считаются). Я вставил несколько слов, чтобы подсказать, что вы сказали.
@RedGrittyBrick Попался. Я не имел в виду, что это негативно повлияло на ваш ответ. Это иллюстрирует вашу точку зрения и является наглядным примером существования контрольных процедур для канализации. Как я пилот, мне просто не понравился этот конкретный контрольный список 🙂
Один, чтобы добавить к своим собственным контрольным спискам-частично откройте двери перед приземлением и откройте ASAP после посадки… перепад давления может быть абсолютной стервой, котор нужно отжать как только вода отжимает на снаружи дверей
Как я уже упоминал в соответствующем вопросе, есть контрольный список канавы, и самолет сертифицирован для канавы. В этом докладе упоминалось, что достижение требуемых условий было чрезвычайно сложным без мощности двигателя, поэтому это говорит о том, что это довольно сложно. Кроме того, этот самолет явно плавал.
Коммерческий самолет будет плавать, по крайней мере, достаточно долго для всех, чтобы выйти (90 секунд) и на аварийные слайды / плоты,
