Возможно ли, чтобы датчики, которые определяют, когда самолет приземлился в воду, были повреждены?
Вопросы / ответы › Возможно ли, чтобы датчики, которые определяют, когда самолет приземлился в воду, были повреждены?
У самолета есть датчики, которые должны передавать данные куда-то, когда он попадает в воду правильно? Возможно ли, что они могут быть отключены / повреждены?
См. также ответы здесь: ( aviation.stackexchange.com/questions/2406/…).
Предпосылка о том, что датчик «передает данные обратно куда-то», вводит в заблуждение. Если бы было легко передавать данные на наземную станцию, самолет делал бы это непрерывно. Однако такие соображения, как требуемая мощность передатчика, отсутствие надлежащей антенны после аварии, кривизна земли и обширность океанов, означают, что Маяк может посылать только довольно слабый сигнал слежения, который можно услышать всего в нескольких километрах в хороших условиях.
Да, компонент в вопросе вызван подводным маяком локатора .
Они не являются надежными. Для их отключения вручную необходим физический доступ к черным ящикам, которые расположены в хвостовой части самолета.
Это не совсем правильно.
CVR/FDR / ULB
Диктофон кабины (CVR) и регистратор полетных данных (FDR) не передают данные. У них есть прикрепленный к каждому из них подводный Маяк локатора (ULB), но это также не передает данные. При погружении в воду, он посылает сигнал гидролокатора каждые 50 секунд в течение 30 дней. Этот сигнал гидролокатора может быть обнаружен погруженным датчиком гидролокатора в непосредственной близости (возможно несколько миль), не через тысячи миль открытого океана.
EPIRB / ELT
Корабли / шлюпки типично носят аварийное положение показывая радиомаяк (EPIRB) конструированный для того чтобы начать передать сигнал положения к спутникам когда корабль или шлюпка опрокидывают или тонут.
Эквивалент самолета — это аварийный маяк локатора (ELT), но в США, из того, что я прочитал, это разрешено только для небольших частных самолетов.
Коммерческие самолеты, которые летают по расписанию, не обязаны иметь ELT (я полагаю, что регуляторы думали, что связь УВД, транспондеры и ACARS будут вместе предоставлять адекватные данные о местоположении)
У 787s действительно есть ELTs, несколько общеизвестно . Я не видел ничего, что указывало бы на то, что делают 10-летние 777.
ULBs нельзя отключить в полете-потому что они не включены. Поскольку CVR и FDR находятся в задней части авиалайнеров, ULB недоступен из кабины и, вероятно, не может быть легко отключен. ULB должны быть разобраны (см. 02:55 и далее) .
ELT, если несено, типично зафиксировано к верхней части Воздушных судн и конструировано для того чтобы сломать прочь если самолет тонет. Я полагаю, что это затрудняет экипажу доступ к нему и отключить его в полете.
да, ELTs может быть поврежден.
