В чем разница между Boeing 777-31H и Boeing 777-31H(ER)?
Вопросы / ответыВ чем разница между Boeing 777-31H и Boeing 777-31H(ER)?
В чем именно разница между B777-31H и B777-31H(ER)? Является ли ER последней версией 777-31H?
ER стоит для выдвинутого ряда, который значит добавленные баки и усиливать остальнои корабля для того чтобы держать все топливо
и потенциально сбережения веса в другом месте
777-31H является стандартным Boeing 777-300 производства Эмирейтс (код клиента 1H).
777-31H (ER)-это Boeing 777-300ER (расширенный диапазон) снова для Эмиратов.
Сравненный к стандарту 777-300, 777-300ER имеет:
  • Более длинный диапазон из-за дополнительного топлива он может нести (145538 кг по сравнению с 135880 кг для -300 базовой линии)
  • Более высокий работая пустой вес (167829 kg сравненный до 159570 kg для базиса -300)
  • Более высокий максимальный взлетный вес (351535 кг по сравнению с 299370 кг для базовой линии -300)
  • Более высокий максимальный вес полезной нагрузки конструкции (69853 кг по сравнению с 64960 кг для базовой линии -300)
  • Более широкий размах крыльев (64.80 по сравнению с 60,93 м)
  • Другой двигатель поставляя больше тяги
Boeing 777-300ER всегда оборудован с двигателями General Electric GE90-115BL1, пока базис -300 можно приказать с 4 различными моделями двигателя от General Electric, Pratt& Whitney или Rolls Royce. На самолетах Эмирейтс Boeing 777-300 установлены двигатели Rolls Royce RR Trent 892. Они поставляют 415 кн тяги, почти на 100 кН меньше, чем двигатели GE90-115BL1.
B777-31H (ER) может летать дальше, чем B777-31H.
добро пожаловать Aviation.se… Хотя ваш ответ правильный, ему не хватает деталей, не могли бы вы отредактировать свой пост, чтобы добавить больше информации?
