прилагаемый документ http://www.aisthai.aviation.go.th/ .
Этот документ относится к самолетам с MTOW 45000T.
Это 45000 тонн? Это довольно тяжело для меня. Или я неправильно интерпретирую документ?
Он обозначает метрические тонны, как указано в разделе «система измерения GEN 2.1, маркировка самолетов, праздники» AIP, с которым вы связаны как с одной из единиц массы.
При этом числовой формат кажется неправильным, и они, скорее всего, предназначались для 45.000 метрических тонн, что составляет около 99,000 фунтов. и это несколько общий момент для использования для классификации самолетов в других странах.
Я думаю, что вы правы. Просто для этого я отправил им электронное письмо с просьбой о проверке. Я доложу, если они ответят.
Это не 45000но 45,000.
Видя, что запятая была использована для тысяч в емкости бензовозов, это может быть опечатка с копией.
Да, но почему запятая,а не десятичная. Это стандартизация? Другие ссылки?
@vasin1987 в некоторых странах запятая для десятичных знаков является стандартом. во всяком случае, ответ отредактирован.
Интересно, правильно ли число, но единицы ошибочны? 45 000 тонн звучит как много, но 45 000 кг или фунтов намного разумнее.
Я проверил, может ли это относиться к весу тары, но: а) я никогда не слышал о весе тары, используемом в авиационном контексте; б) вес тары — это пустой вес коробки или грузового контейнера, возможно, относящийся к самолету, но максимальный порожний вес? Я не думаю, что эта концепция имеет ноги в этом контексте; и c) официальная аббревиатура для веса тары-tw. Этот комментарий не помогает найти ответ, но он помогает определить, что ответ не является!
@egid, что было бы опечатка я имею в виду: запятая вместо полной остановки (будет 45 тонн)
Они явно не могли означать 45 тысяч тонн. Даже такие, как AN225 и A380, нигде не приближаются к этому большому.
В некоторых частях континентальной Европы они используют запятую в качестве десятичного разделителя. Слишком часто я вижу таблицы данных (я работаю в электронике), где текст на английском языке, но цифры используют европейский формат. Однако тот факт , что, похоже, мало причин использовать три десятичных знака для такого числа и тот факт, что они используют, поскольку разделитель тысяч в разделе топлива заставляет меня думать, что это, вероятно, не было источником исходной ошибки.
Я подозреваю, что тот, кто написал это, каким-то образом перепутал килограммы и тонны, и это, возможно, было усугублено при корректуре вышеуказанной проблемой некоторых стран с использованием десятичных запятых.
аббревиатура тонны небольшая
t, это может означать [45k столовые ложки] [ en.wikipedia.org/wiki/Tablespoon ) но это было бы глупо
