При каких условиях самолет, не являющийся РВСМ, или пилот может летать в воздушном пространстве РВСМ?
Вопросы / ответы › При каких условиях самолет, не являющийся РВСМ, или пилот может летать в воздушном пространстве РВСМ?
После покупки самолета FAA занимает много времени, чтобы выдать одобрение RVSM для нового владельца.
В течение этого времени, при каких условиях самолет может летать в воздушном пространстве RVSM, даже если они не одобрены для этого?
Как проходит процесс получения разрешения УВД на такие полеты?
Согласно разделу 4-6-8 AIM, язык для использования с ATC-это просто » отрицательный RVSM.»Вы должны сказать это по запросу на уровень полета RVSM, изменение уровня полета или подъем/спуск через воздушное пространство RVSM. Вы также должны сказать «отрицательный RVSM» при регистрации, если в настоящее время на уровне полета RVSM.
NBAA предоставляет руководство для навигации по процессу утверждения RVSM . Это руководство является довольно новым и указывает на то, что одобрение через предыдущего оператора самолета является приемлемым. Ваш FSDO сделает разрешение.
См. также документацию FAA RVSM
Самолет не-RVSM не может летать в воздушном пространстве RVSM на конечной высоте. Но они могут перевести его, например, подняться на FL430.
Существуют исключения из правила, описанного в FAA JO 7110.65 2-1-28 (a) 1:
  • военная операция
  • самолет-изготовитель, летающий для разработки / сертификации
  • самолет иностранного государства
  • рейсы medivac
Помимо этого, нет способа получить одобрение на полет на высоте RVSM без сертификации.
