Почему векторы используются для секвенирования, а не для управления скоростью?
Вопросы / ответыПочему векторы используются для секвенирования, а не для управления скоростью?
Почему УВД обычно выдает векторы, а не просто выдает снижение скорости самолетам? Казалось бы, более эффективно, чтобы самолеты летали меньше миль, поэтому есть ли причина, по которой управление скоростью хуже, чем предоставление векторов самолетам?
Ну, скорость используется для секвенирования enroute (например, в NAT OTS), используя простые правила Mach vs distance. Векторизация лучше подходит в среде подхода
@Radu094 векторизация иногда требуется в пути, как хорошо!
Допустим, у вас есть два самолета, которые одновременно достигнут одной и той же точки в пространстве, и ваша задача-держать их на расстоянии трех миль. Один из способов сделать это-рассчитать, сколько узлов второй самолет должен уменьшить скорость, чтобы в то время, когда первый самолет достигнет точки, второй самолет упал на три мили в след.
К сожалению для вас, это означает, что вы должны работать с проблемой времени-скорости-расстояния-ветра для каждого самолета, с которым вы, как контроллер, справляетесь.
Кроме того, вы выбираете точку в трех милях и говорите второму самолету лететь туда.
Авиадиспетчеры-люди, а люди лучше разбираются в углах, чем мы в цифрах. Самое простое для контроллеров, как правило, самое лучшее — у них уже много на уме, не заставляя их делать математику! Это может измениться в сети воздушного движения NEXTGEN (где у каждого есть позиция GPS и скорость считывания прямо на экране), но на данный момент easy лучше, чем hard.
Воздушному судну легче менять заголовки, чем изменять скорость, особенно в ситуациях, когда требуется, чтобы самолет замедлялся, а затем снова ускорялся. УВД также ограничено от замедления самолетов ниже определенных минимальных скоростей, пока они не приблизятся к аэропорту, поэтому вектор может быть их единственным вариантом.
Например, если ATC пытается выровнять два самолета на final и получить их на определенном расстоянии друг от друга и идти с той же скоростью, вектор, как правило, лучший инструмент, потому что все, что им нужно сделать, это угол следующий самолет правильно перехватить final и не нужно выдавать никаких регулировок скорости.
