Почему регулируемые сопла реактивного двигателя зоны главным образом ограничены к военной пользе?
Вопросы / ответы › Почему регулируемые сопла реактивного двигателя зоны главным образом ограничены к военной пользе?
Кажется, что только реактивные двигатели с форсажными камерами используют регулируемую площадь сопел (это означает регулировку площади сопла, но не обязательно направление ). Сюда входит большинство истребителей, а также бомбардировщики типа в-1б и Ту-160. За пределами военных или дожигающих двигателей они, кажется, не используются, даже для небольших двигателей.
В чем причина этого? Связано ли понятие сопла вентилятора переменной площади (VAFN)?
Википедия объясняет, что это связано со сверхзвуковой операцией; я ищу более подробное объяснение причин этого.
7 ответ
Сопло переменной площади помогает регулировать выходное давление газов сгорания до давления окружающей среды. Когда они покидают турбину, газообразные продукты сгорания имеют еще некоторое остаточное давление, которое преобразуется в скорость сходящимся контуром сопла.
Если газообразные продукты сгорания имеют достаточное давление для ускорения до сверхзвуковой скорости, сопло сначала сходится, а затем расходится для достижения наилучшего ускорения потока. Сходящийся, дозвуковой поток ускоряется до тех пор, пока в секции с наименьшей площадью, называемой горлом, не будет достигнута скорость звука, а следующая расходящаяся секция ускоряет теперь сверхзвуковой поток дальше, пока его давление не упадет до давления окружающей среды. Это кон-Ди-сопло нужно отрегулировать и поперечное сечение горла и поперечное сечение зоны выхода. Отказ получить специально право зоны горла значит существенную потерю тяги в деятельности.
сопло кон-Ди
Двигатели дожигания нуждаются в адаптируемых соплах из-за различных условий работы в сухом и влажном режиме, поэтому они больше всего выигрывают от регулируемых сопел. Повторный нагрев выхлопного газа означает увеличение его объема, поэтому сопло должно стать шире, чтобы быть правильно подобранным. В общем, если скорость выхода газов сгорания сверхзвуковая, требуется регулируемое сопло. Даже некоторые ранние двигатели без форсунок имели регулируемое сопло: центральный конус Jumo-004 сопло можно было перемещать вперед и назад, что меняло расположение луковичной кормовой части, помогая правильно получить область горла. Обратите внимание, что на рисунке ниже поперечное сечение снова расширяется в последней части сопла, что показывает, что поток выхлопных газов двигателя Jumo был слегка сверхзвуковым.
Двигатели авиалайнера только получили бы немного от регулируемого сопла, и, учитывая увеличение массы полностью регулируемого сопла, в общей сложности имели бы более низкую эффективность. Ближнемагистральные самолеты обычно имеют геометрию сопла, оптимизированную для работы в полевых условиях, в то время как дальнемагистральные самолеты предпочитают оптимизировать для лучшей эффективности круиза. Их скорость выхода потока ядра все еще дозвуковая или только слегка сверхзвуковая — обратите внимание, что скорость звука в нагретом газе сгорания намного выше. При 500°C скорость звука составляет почти 560 м/с.
Сопло вентилятора переменной площади пытается сделать для потока вентилятора то, что обычное сопло делает для основного потока струи. Таким образом, это действительно связанная концепция и помогает оптимизировать производительность как на низкой, так и на высокой скорости. Изображение ниже скопировано от патента США 2011 / 0302907A1 и показывает регулируемую часть конца капота (crosshatched, 54). Скорость выхода потока вентилятора дозвуковая на взлете и слегка сверхзвуковая в круизе, и поскольку ее массовый поток намного выше, чем у ядра в двигателях авиалайнера, что делает переменную сопло окупается раньше. Путем регулировать давление выхода путем изменять выходную область он может сжать вне некоторые увеличения представления.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но у сверхзвукового Ту-144 не было переменного сопла, потому что он был разработан вокруг определенной скорости круиза. Форма сопла была наиболее эффективной на этой скорости, и поскольку самолет не тратил много времени на полет за пределами этой скорости, ничего более сложного не требовалось. Тот же принцип для дозвуковых лайнеров: они оптимизированы для полета на определенной скорости, поэтому им не нужна такая гибкость.
@L3R5: вы правы, я никогда не замечал, что у RD-36 не было переменной насадки. В НК-144, применявшемся на более ранних Ту-144, однако, использовались штатные жиклеры. Я подозреваю, что РД-36 может перемещать центральный конус вперед и назад, чтобы приспособиться к сухим и влажным состояниям, но я не мог найти никакой информации об этом.
Почему давление уменьшается с увеличением скорости перед точкой сопла/дросселя? Это противоречит всему, что я знаю.
@Pheric: давление должно быть статическим давлением. Конечно, общее давление должно быть постоянным, не считая вязких потерь. Для дозвукового потока это имеет смысл.
Хотя я не инженер, я летаю на самолетах с регулируемыми соплами, и я могу пролить свет на их основной принцип работы:
Цель
Цель сопла, в дозвуковом потоке, состоит в том, чтобы сжать воздушный поток, таким образом значительно увеличивая тягу, поскольку это оставляет двигатель (технически говоря, это преобразовывает газ в тягу, таким образом делая газогенератор реактивным двигателем.) Если бы не было сопла, то газ, выходящий из турбины, не имел бы почти такой же тяги, выходящей из спины, как при ограничении сопла. Вы можете думать об этом, как положить большой палец на конец шланга, поток намного быстрее, как вы ограничить поток воды. Более технически, скорость подачи увеличивает пока фактическое давление уменьшает—влияние venturi. Однако во время операций дожигания форсунки имеют обратный эффект, и их закрытие фактически снижает скорость потока. Таким образом, во время сверхзвукового потока сопла фактически открываются.
Операция
Перемещение дроссельной заслонки вперед на струе делает несколько вещей, увеличивает топливо, создает больше газа, а также ограничивает сопла. Во время операций такси я бы предположил, что сопла, ограничивающие, когда вы отрываетесь от холостых остановок, оказывают большее влияние на движение струи, чем фактическое увеличение N2. Фактически, если бы сопла не были ограничены должным образом и внезапно открыты во время полета, самолет упал бы с неба. Это настоящая чрезвычайная ситуация, которую мы практикуем, потому что иногда сопла будут работать неправильно, что в худшем случае может оставить вас с двумя бесполезными двигателями. Однако, как и в большинстве вещей, есть один нюанс. При работе в форсажной камере форсунки снова открываются. Сопла, которые застревают в AB, имеют тот же эффект, что и сопла, которые застревают в mil, — вы становитесь кирпичом. Таким образом, сопла необходимы только в том случае, если ваш двигатель способен дожигать и генерировать сверхзвуковой поток. Вы не можете произвести тягу с открытыми соплами под горелкой, и вы не можете произвести тягу с закрытыми соплами в горелке. Его просто больше сложности, что не-AB двигатели не нужны, и больше, что может потерпеть неудачу в полете.
Эффективность
Если бы была какая-то причина, почему коммерческие самолеты не имеют тех же двигателей, что и мы, это было бы так. За исключением крайне неэффективных турбореактивных двигателей, почти все коммерческие самолеты оснащены турбовентиляторными двигателями, точнее, турбовентиляторами с высоким байпасом. Без попадания в сорняки, высокий байпасный поток, используемый в современных двигателях, позволяет им работать намного эффективнее, чем наши двигатели. С двигателем с высоким байпасом весь поток останется дозвуковым, а фиксированный выхлоп не только более экономичен, но и безопаснее, потому что он не может открыть и уменьшить тягу. Истребители также используют турбореактивные двигатели, однако наши малообходные и потребляют гораздо больше топлива, чем наши гражданские аналоги. Преимущество в том, что мы также можем работать в гораздо более разнообразной среде: высокий AoA, сверхзвуковой поток, быстрые колебания мощности и т. д… Учитывая нашу миссию, компромисс между потерей эффективности и повышением производительности имеет смысл. Для справки, на Super Hornet наши двигатели горят более 38 000 pph при макс. Такая неэффективность быстро обанкротила бы авиакомпанию, потому что у них просто нет таких же эксплуатационных требований. Конечно, мы не летаем вокруг Макса все время, но вы поняли идею.
+1 для «его просто больше сложности, что не-AB двигатели не нужны, и больше, что может потерпеть неудачу в полете.»Очевидно, что это огромное соображение, как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения надежности в чем-то вроде пассажирского авиалайнера. Дополнительные одиночные точки отказа обычно избегаются, когда нет особенно веской причины их добавлять.
Петер Кэмпф уже дал хороший длинный ответ с хорошими диаграммами. tl; dr, дело сводится к дозвуковому и сверхзвуковому потоку, который ведет себя по-разному. Цель состоит в том, чтобы увеличить скорость выхлопа. Для дозвукового потока вы достигаете этого, ограничивая его, но для сверхзвукового потока вы должны его расширить. Таким образом, сверхзвуковые двигатели (и сверхзвуковая скорость выхлопа редко достигается без форсажа) нуждаются в сопле переменной площади, дозвуковые (все двигатели авиалайнера, кроме Concorde) нет.
Не забудьте Ту-144. Он нуждался в Форсажах еще сильнее, чем «Конкорд», без них он не выдержал бы сверхзвуковой скорости.
Мне кажется, ваша собственная ссылка дает ответ:
Не дожигающие дозвуковые двигатели имеют сопла фиксированного размера, поскольку изменение характеристик двигателя при высотном и дозвуковом полете скорости приемлемы с фиксированным соплом. Это не тот случай сверхзвуковые скорости, как описано для Concorde в разделе » сопло контроль площади при сухой эксплуатации».
Это регулируемое сопло обеспечивает векторизацию тяги . Это наиболее эффективно в задней части самолета далеко от центра масс, где они обеспечивают помощь с тангажом и рысканием.
Таким образом, с двигателями под крылом это помогло бы только с рулоном. Шаг и рыскание не помогают в этой конфигурации, и существующих элеронов более чем достаточно для этого.
Механизм сложный и тяжелый механизм которому нужно обслуживание и дополнительное топливо принести вперед.
Большинство (все со времен concorde) коммерческих самолетов являются дозвуковыми летчиками, где изменение атмосферных условий не изменяет влияние площади сопла достаточно, чтобы гарантировать дополнительную сложность.
Я спрашиваю об изменении области, а не о направленном изменении, я отредактировал вопрос, чтобы, надеюсь, сделать это более ясным.
