Почему Air Moorea Flight 1121 не смог безопасно приземлиться?
Вопросы / ответыПочему Air Moorea Flight 1121 не смог безопасно приземлиться?
9 августа 2007 года в океан врезалась выдра-Близнец Air Moorea . Причина аварии была определена как потеря управления шагом после того, как кабель лифта оборвался.
В моем мире (Cessna 152), если бы управление лифтом сломалось, мне было бы довольно грустно, но вкладки обрезки шага, вероятно, позволят мне безопасно посадить самолет где-нибудь .
Насколько я мог судить по моим исследованиям, Twin Otter оснащен вкладкой pitch trim (самолеты должны иметь их, но они могут иметь различные формы). Почему пилот не может безопасно спуститься с высоты?
—РЕДАКТИРОВАТЬ—
В моих контрольных списках я должен «установить trim для взлета» при запуске двигателя. В чем смысл этого шага, если эта настройка обрезки не имеет надлежащего отношения к тому, чтобы не падать с неба?
— Правка №2—
В очень гипотетическом последующем вопросе, было бы возможно, С 400′ высоты, для пилота пойти так сильно нос вниз, что он мог бы вытащить в перевернутой конфигурации и безопасно управлять самолетом таким образом (единственный кабель, который сломался, был кабелем лифта)?
Что-то, что еще не было упомянуто, есть шаг в моем контрольном списке после посадки для C152/c172 для сброса обрезки. Когда один приземляется, он оказывает обратное давление на ярмо в вспышке и округлении, а некоторые могут обрезать это обратное давление. Если этот элемент контрольного списка пропущен,» set trim for takeoff » выведет эту чрезмерную обрезку.
Все цитаты в этом ответе взяты из английского перевода отчета об аварии BEA.
Трос лифта оборвался на «высоте от трехсот до четырехсот футов» (стр. 7) и было одиннадцать секунд между тем временем и точкой удара. Если бы это произошло выше, у пилота потенциально было бы время, чтобы выяснить, что произошло, и выйти из погружения с отделкой. Застигнутый врасплох и не зная, что произошло, пилот просто не успел прийти в себя.
Было бы продемонстрировано, что двойная выдра может быть восстановлена после разрыва кабеля лифта в рамках ее сертификации (p. 17):
В соответствии с правилами CAR 3, основанными на сертификации DHC6, требуется летное испытание, демонстрирующее способность самолета приземляться, используя только обшивку руля высоты в случае отказа основного продольного управления самолетом.
Тем не менее, есть большая разница между «может быть приземлен с помощью just trim» и «может быть восстановлен пилотом, который удивлен чрезвычайной ситуацией». Летные испытания, проведенные в ходе расследования, показали (С. 63, акцент мой):
На [высоте, на которой находился падающий самолет], только немедленные действия по отделке, расположенной на центральном постаменте, позволят восстановить самолет. Испытание также показало, что пилоту, прошедшему подготовку и подготовленному к этому упражнению, требуется около трех секунд, чтобы восстановить самолет.
К сожалению, на этот рейс просто не хватило времени, чтобы обнаружить проблему, выяснить, что пошло не так, и восстановиться (С. 63):
Здесь необходимо подчеркнуть высокую динамичность событий, последовавших за провалом. Между восклицанием пилота и ударом прошло одиннадцать секунд. У пилота оставалось совсем немного времени, чтобы проанализировать ситуацию и применить решение, которое он должен был импровизировать. Кроме того, стресс, связанный с отношением самолета и трудностью оценки его высоты, в условиях дня, по отношению к поверхности воды, безусловно, повлиял на его способность к анализу. Пилот не был обучен или подготовлен, ни во время его обучения, ни во время оценки типа, как и большинство пилотов, чтобы реагировать на потерю контроля высоты тона. Таким образом, только рефлекторное действие могло иметь это позволило ему восстановить самолет до столкновения.
Чтобы ответить на изменения в вопросе, обратите внимание, что самолет не был обрезан, чтобы «упасть с неба». Пилот вызвал элемент контрольного списка отделки салона перед полетом(стр. 17), и поэтому должны были установить его на взлетную установку. Предположительно, для этого потребуется мягкое обратное давление для вращения и подъема. Событием, инициировавшим процесс отказа, было втягивание закрылков(стр. 39). Это изменило динамику полета, а значит и управление нагрузками лифта. Летные испытания показали, что это создает «момент снижения» (стр. 39):
Чтобы противодействовать этому эффекту и поддерживать самолет на его начальной траектории, необходимо было приложить значительные усилия по управлению лифтом.
Это не повод для беспокойства. Процедура заключается в том, чтобы удерживать давление на регуляторах и регулировать обрезку, чтобы сбросить давление. Однако именно в этот момент трос лифта оборвался, поэтому пилот был прерван и не завершил процесс. Если бы инцидент произошел на более высокой высоте, самолет оправился бы от расстройства (p. 42):
[S]без тика, втягивание закрылка привело к падающему моменту, изменяющему самолет уравновешивание между 20° и 30°, индикатор скорост-подъема идя остановить на чем 3,000 ft / min и скорость достигая 140 kt в 20 секундах, после этого самолет восстановленный самостоятельно в горизонтальном полете за пять секунд, общая потеря в высоте семьсот футов]
К последнему вопросу, полет перевернутым не был бы необходим для восстановления. Я не знаю маневренных характеристик DH-6, но я не уверен, что внешняя петля может быть успешно завершена, начиная с 300-400 AGL.
Спасибо за удивительный ответ! Я отредактировал вопрос, потому что мне также интересно, почему мы «устанавливаем trim для взлета», если эта настройка trim не содержит подъема уровня.
@BrianWheeler: я не знаю точно, но я думаю, что точка взлета отделка, Чтобы избежать носа, поднимаясь преждевременно. И поскольку вы не можете чувствовать свой C / G на земле, он должен быть несколько опущен. Вы должны повторить попытку после взлета, когда вы можете установить обрезку в соответствии с фактическим балансом.
@BrianWheeler согласно эпизоду» aircrash investigation», я видел, как пилот просто вытащил закрылки, которые сбросили самолет, и когда он потянул на ярмо, чтобы выровнять кабель, щелкнул
Ответ отредактирован. Смотрите, если это отвечает на ваше любопытство!
@BrianWheeler он будет держать подъем может быть, но не если другие средства для управления шагом не удастся. В этом случае лифт сорвался до максимального отклонения спуска, более чем компенсируя подъем.
Основной причиной несчастных случаев на взлете и посадке является срыв, за которым следует вращение. Крыло останавливается, когда оно достигает критического угла атаки, что намного легче сделать на более низких скоростях, требуемых при взлете и посадке. Если вы установите носовую обшивку, вам нужно будет использовать давление вперед, чтобы держать самолет на безопасной скорости полета, Если вы затем уберете руки с элементов управления, вы можете оказаться на скорости срыва в течение нескольких секунд.
Лучше потребовать немного обратного давления, чтобы получить высоту, по крайней мере, так, если вы отпустите, вы получите, а не потеряете скорость полета. После того, как у вас есть установленная скорость набора высоты и стабильное отношение шаг вы можете обрезать для подъема.
Вот пример того, как это может спасти вашу жизнь. Представьте, что вы находитесь в вашей Cessna 152, 300 футов agl в подъеме. Внезапно ваше место откатывается назад из-за сломанного замка сиденья (это случилось со мной в 152). В этой ситуации гораздо легче надавить на элементы управления, чем на обратное давление, и немного обрезки носа отменит внезапное обратное движение вашего C of G. Имея нос вверх отделка в этой ситуации потенциально может поставить вас в невосстановимой ситуации.
Таким образом, взлетная отделка на самом деле предназначена для того, чтобы вы не падали с неба.
Основная цель вкладки trim в каждом самолете, о котором я когда-либо летал или слышал, — свести к минимуму необходимость обеспечения ввода управления. Он не делает ничего больше, чем аэродинамически помещает лифт (или другую поверхность управления) в положение, в котором он должен быть для любых требований полета в настоящее время. Вы можете» летать » на самолете с накладками. Но на самом деле вы просто используете вкладки обрезки для перемещения фактических поверхностей управления. Установка взлета на малом самолете, как правило, довольно нейтральное положение. Но это меняется с условиями на больших самолетах.
Добавление к этому ответу: «в моих контрольных списках я должен» установить trim для взлета » при запуске двигателя. В чем смысл этого шага, если эта настройка обрезки не имеет надлежащего отношения к тому, чтобы не падать с неба?»Вторая веская причина для соответствующей механической отделки во все времена заключается в том, что она снимает напряжение с кабелей/приводов, что уменьшит вероятность поломки .
