Может ли супер приземлиться без закрылков / спойлеров?
Вопросы / ответыМожет ли супер приземлиться без закрылков / спойлеров?
Может ли Airbus A380 или Boeing 787 безопасно приземлиться без закрылков/предкрылков / спойлеров или реверсоров тяги?
да, они придут в превышении скорости и нужно длинную взлетно-посадочную полосу, чтобы добраться до остановки
@SkipMiller если вы «медленно тормозите, чтобы избежать перегрева», я бы сказал, что вероятность перегрева практически равна нулю, если вы не делаете что-то еще неправильно.
Для чего это стоит, Boeing 787 не является «супер».»Его MTOW меньше, чем даже 777 (все варианты), не говоря уже о 747. 747 по-прежнему остается самым тяжелым самолетом Boeing. (Модифицированный 747 был даже использован для перевозки 787 штук, как и его крылья, вокруг .)
@SkipMiller, если вы приземляетесь без закрылков, то у вас есть много энергии, чтобы избавиться, и если у вас нет достаточно взлетно-посадочной полосы, что реверсоры тяги могут избавиться от большинства из них, то совсем немного энергии идет в тормоза. Так что они будут горячими. Именно это и произойдет с большинством посадок без закрылков. Торможение «медленно» не очень поможет-у вас есть некоторое количество кинетической энергии, которая должна быть поглощена тормозами, поэтому, поглощается ли она более 10 секунд или 30 секунд, все это происходит в тормозах. Если вам нужно приземлиться без закрылка, то горячие тормоза, вероятно, заданы.
Но тогда у вас также есть больше времени, чтобы рассеять эту энергию
Даже самые большие коммерческие авиалайнеры могут приземлиться без закрылков, так как отказы закрылков случаются иногда. См. отчет здесь, где A380 приземлился без закрылков. Это было в аэропорту Окленда, Новая Зеландия, где взлетно-посадочная полоса составляет 3 635 м (11 926 футов) в длину.
У пилотов есть контрольные списки, чтобы следовать в случае проблем с откидными створками, которые включают информацию о том, с какими скоростями они должны летать с каким количеством откидных створок. Они просто приземляются на более высокой, чем обычно скорости. Тормоза могут стать более горячими, чем обычно, поэтому им, возможно, придется остановиться и дать им остыть или проверить их аварийными службами. Шины предназначены для сдувания с плавкими заглушками до того, как высокая температура приведет к их взрыву.
Самолет также проверен, чтобы удостовериться, что они могут отклонить взлет в высоких весах (выше, чем нормальные веса посадки), используя никакие реверсоры тяги. Вот видео 747-8 делает этот тест.
Я никогда не слышал о разработанной дефляции шин, есть ли статья, которую я могу прочитать?
@CGCampbell проверить это видео youtube.com/watch?v=qc_v6tXsv6g (то же, что и выше). В конце теста они упоминают и показывают дефляцию шин из-за тепла.
У PBS был многотомный видеоряд (4 или 5 лент) по проектированию, строительству и тестированию 777. Испытания пыток перегрева тормозов вызвали взрыв плавких заглушек, чтобы пожарные команды не подвергались опасности из-за взрыва шин.
@PhilPerry я думаю, что этот клип из этой серии, но мне понравился новый лучше. youtube.com/watch?v=9nA7B-JWt3M
@PhilPerry в отличие от теста A340-600 RTO, где шины взорвались . Некоторые выбранные кавычки: "It's not an important fire." "Bring the stairs." "Bring the stairs, now!"
Конкретная информация может быть трудно найти, и каждая авиакомпания может иметь свои собственные рекомендации по этому вопросу. Я не смог найти ничего для 787, но для одного руководства экипажа 777, которое я нашел, Flaps up landing не было частью сертификации:
Все закрылки и предкрылки вверх по посадке
Вероятность того, что как ведущие, так и задние краевые устройства не смогут расшириться очень отдаленный. Надежность системы и дизайн уменьшали потребность для некоторых традиционные ненормальные процедуры посадки. В результате все закрылки до посадки NNC не требовался для сертификации самолета и не появляется в AFM или в QRH.
В основном это означает, что демонстрация посадки без закрылков не требовалась во время сертификации, поэтому в официальном справочнике нет конкретных указаний, и производитель не утверждает, что это можно сделать безопасно.
Ни в одном из справочников Boeing 787, которые я нашел, не было официальных процедур для посадки закрылков.
Это не означает, что это невозможно, но пилоты «сами по себе», так сказать, и самолет может не использоваться позже.[*]
Но основная процедура, которую вы ожидаете от них, — это где-то вдоль этих линий:
  • Сначала попытайтесь устранить неполадки закрылков (лучше всего вообще избежать проблемы)
  • Удалить излишки топлива (сбросить или сжечь)
  • Выберите подходящий аэропорт с учетом длины взлетно-посадочной полосы, высоты и защитного снаряжения (например, EMAS)
  • Объявить чрезвычайную ситуацию и подготовить аэропорт (подготовить пожарные машины и т. д)
  • Подход выше скорости срыва закрылков и приземление как можно ближе к старту взлетно-посадочной полосы
  • При необходимости включите тормоза, спойлеры и реверсоры тяги
  • — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, остановитесь…»
  • Написать книгу.
[ * ] «Если вы можете уйти с площадки, это хорошая посадка. Если вы используете самолет на следующий день, это отличная посадка.»
Незначительный придурок: удалите излишки топлива (либо сбросить или сжечь) после выбора подходящего аэропорта 😉
@dooburt пока вы придираетесь, сначала объявите чрезвычайную ситуацию, иначе вы должны следовать своему первоначальному плану боя. Приказ не строг.
это было дано-отсюда;) в конце. Написано в юморе. Тем не менее, полный список. +1.
Любой самолет может приземлиться без этих устройств. Я бы сказал, что планер Gimli-хороший пример, без власти он не мог расширить свои закрылки/планки.
Они используются, как отмечает @ratchetfreak в комментариях, для снижения скорости приземления и, как следствие, длины взлетно-посадочной полосы, необходимой для достижения скорости остановки или руления.
Следует также отметить, что безопасная посадка в основном определяется вертикальной скоростью при точдауне, обычно порядка 1-3 футов в секунду. См., например, этот отчет об аварии, где говорится
умеренные ставки приземления […] менее 5 футов в секунду
Поскольку вертикальная составляющая является соответствующим параметром для безопасной посадки, и учитывая, что без закрылков/предкрылков скорость движения вперед будет больше, чем обычно, самолет должен будет приблизиться с меньшим углом, чем обычно 3°.
Отсутствие реверсоров тяги, как вы можете себе представить, повлияет только на процесс торможения.
Взлетно-посадочная полоса шаттла 15,000 foot не всегда доступна… любая информация о посадочном расстоянии A380 без закрылков/предкрылков / реверсоров? Действительно ли это возможно на «нормальных» взлетно-посадочных полосах в крупных аэропортах?
@dvnrrs я отредактировал ответ, чтобы включить известный пример. К сожалению, у меня нет данных для A380.
Разве Планер Гимли не был остановлен, когда его носовое снаряжение рухнуло?
@dvnrrs да, но приземление прошло нормально
@dvnrrs-шасси не рухнул, он никогда не был заблокирован должным образом в первую очередь
