Могут ли два аэропорта иметь разный код ИКАО, но один и тот же код ИАТА?
Вопросы / ответыМогут ли два аэропорта иметь разный код ИКАО, но один и тот же код ИАТА?
Я ищу некоторые базы данных аэропортов, и я нахожу некоторые аэропорты с тем же кодом IATA с разными кодами ИКАО. Это ошибка в базе данных? Все нормально?
Например:
  1. Beaufort MCAS-Merritt Field (ICAO KNBC IATA BFT)
  2. Аэропорт округа Бофорт (ICAO KARW IATA BFT)
Изменить: другой пример;
  1. Аэропорт паамиут (ICAO BGPT IATA JFR )
  2. Вертодром паамиут (ИКАО BGFH IATA JFR )
Другой пример с 40 км между ними:
  1. Desierto de Atacama (IATA: CPO-ICAO: SCAT)
  2. Chamonate (IATA: CPO-ICAO: SCHA)
Определенно, где-то происходит какая-то путаница. Обратите внимание, что Википедия использует свой «BFT» для MCAS для записи в базе данных, которая возглавляется «аэропорт Бофорт-Каунти», но показывает координаты Google Maps для MCAS. Кроме того, IATA обычно присваивает какие-либо коды военным авиабазам без гражданского движения?
Сам IATA только перечисляет BFT как код города для Бофорта и как код аэропорта для округа.
В вашем примере Paamiut на странице Википедии вы ссылаетесь на то, что аэропорт «replac[ed] the old heliport»: предположительно, код был повторно использован. Википедия была неправильной в отношении Chamonate: страница поиска IATA ничего не знает об этом.
Кстати, то же самое воспроизводится и с базой данных openflight, по крайней мере, с Beaufort. Довольно сложная проблема для решения, я думаю, я буду использовать ICAO+IATA для уникальных ключей.
Вы правы, что два аэропорта могут использовать один и тот же 3-буквенный код , но они не обязательно являются кодами IATA (они могут быть идентификаторами FAA или просто локально назначенными кодами).
При внедрении Отто автопилот в нашем чате, для таких команд!!weather JFK, мне нужно было найти способ надежно конвертировать коды IATA в коды ИКАО. В итоге я использовал тот же источник, с которым вы связались, и импортировал нужные нам столбцы в MySQL. =130) duplicates:» data-translation=»Быстрый запрос показывает 65 (т. е. >=130) дубликатов:» data-type=»trSpan»>Быстрый запрос показывает 65 (т. е. >=130) дубликатов:
AHT AJL API APS ARS AUS BJW CGY CLG CPO CSZ DDU DZN GIG HKG HYD IOR ISG IZA JFR JRS KFE KMMKWB KYF LIM LUZ MCJ MCU MJF MNI MPD MPT MRE MUC NST NWT OBI OHE PCO PDG PHG PIV PPJ PRI PRMPSV RCH REQ RZS SEA SFK STI SYC SZR TFY THO TNO TPJ UCN ULG VME VQS WRW YDT
Проблема в том, что IATA хочет, чтобы вы заплатили несколько тысяч долларов за доступ к их списку. Таким образом, OurAirports пытается собрать все известные коды IATA, но он доступен для редактирования, как Wikipedia. Таким образом, в их базе данных есть неточности; и, как я уже упоминал, существует некоторое перекрытие между IATA/FAA/local.
Фактические коды IATA уникальны (хотя иногда используются повторно ).
Существуют также коды IATA для групп аэропортов, обслуживающих один и тот же город, например.g LONдляLHR, LGWиSTN, или BERдля SXFи TXL.
