Корректируется ли настройка высотомера на температуру?
Вопросы / ответы › Корректируется ли настройка высотомера на температуру?
В записи ATIS или AWOS/ASOS настройка высотомера скорректирована на температуру?
Я думаю, что это должно быть, потому что в жаркий день высотомер все равно должен показывать правильную высоту поля. Если температура не была скорректирована, то в очень жаркий или очень холодный день отмеченная высота поля может быть очень неправильной.
(Этот и другие вопросы описывают давление и плотность в более общем плане . )
Заявленная установка высотомера, QNH, «несколько» скорректирована на температуру, поскольку она корректирует температурную ошибку на высоте аэродрома. Это основное различие между более-метеорологически-наклонным QFF, который не содержит этой температурной коррекции.
Вы все равно получите ошибки высотомера из-за высокой/низкой температуры, находясь выше (или ниже) аэродрома (около 40 футов для каждой 1000 футов для каждых 10 градусов C), но фактическая температурная ошибка на уровне аэродрома будет 0 .
Данное давление уровня моря от ATIS будет отражать местное отклонение от стандартной температуры, так что ваш высотомер (который не соответствует температуре) отображает высоту поля на земле.
Важно отметить, что станция ATIS/AWOS/ASOS-это непосредственно станция отбора проб, а не давление на уровне моря, которое должно быть получено. Уравнение, используемое для этого, является гипсометрическим уравнением, и существует предположение о температуре в атмосферном слое между Землей и уровнем моря.
(z 2—z 1) = R ⋅ T g ln (p 1 p 2)
(z2−z1)=R⋅T¯gln⁡(p1p2)
В этом уравнении z1
z1
0 m, z2
z2
высота станции, Р
R
постоянная газа для сухого воздуха, T
T¯
средняя температура между z1
z1
и z2
z2
, p1
p1
давление на уровне моря (гПа), p2
p2
давление станции (hPa) и г
g
происходит ускорение за счет силы тяжести. Все известны, кроме p1
p1
(предположения о T
T¯
сделаны от тарифа lapse стандартной атмосферы и температуры станции). Решение для p1
p1
yeilds:
p 1 = p 2 exp ( g z 2 R T )
p1=p2exp⁡(gz2RT¯)
