Какова связь между высотой самолета и охватом ADS-B?
Вопросы / ответыКакова связь между высотой самолета и охватом ADS-B?
Читая описание ADS-B, данное на веб-сайте FR24 ( ADS-B, как это работает), я наткнулся на это предложение:
Чем дальше от приемника летит самолет, тем выше он должен лететь, чтобы быть прикрытым приемником.
Какова связь между высотой и охватом в этом случае?
Сигнал ADS-B, используемый FR24, передается на частоте 1090 МГц. Сигналы на этой частоте не очень хорошо следуют кривизне Земли. Они лучше всего работают в прямой видимости. Самолет вдали от приемника должен находиться на большой высоте, чтобы быть над горизонтом.
На 1000 футов, горизонт составляет около 33 морских миль. Самолеты дальше будут скрыты за горизонтом. Для 40000ft горизонт составляет около 220 морских миль.
Горизонт сигнала L-диапазона
Из-за небольшого преломления сигнала практический диапазон составляет около 15%.
+1 Отличная диаграмма. Единственное незначительное изменение, которое я бы сделал, — это сделать «невидимый» текст горизонтальным (параллельно пунктирной линии). В настоящее время кольцевое пространство выглядит как невидимая область.
