Можно ли пролететь 100 километров с пропеллером? а если нет, то каков предел пропеллерного самолета?
Высота 100 км также известна как линия Кармана . Его еще называют «краем пространства». Ни один самолет не может летать выше этой линии. Из-за разреженности атмосферы они должны были бы идти так быстро, чтобы создать лифт, что они достигли бы орбитальной скорости. Поэтому они будут космическими кораблями, а не самолетами.Как вы можете видеть, это теоретический предел, на практике самолеты летают намного ниже этого.
Таким образом, по сути, нет, это невозможно для пропеллерного самолета летать выше высоты 100 километров, но это также верно для любого другого типа двигателей.
Что касается вашего другого вопроса, я считаю, что он уже довольно хорошо ответил Здесь: как высоко могут летать пропеллеры?
this is also true for **any** other kind of propulsion это совершенно неправильно.
100 мм (мегаметры) — это треть пути до Луны, 100 км уже считается космическим
