Какой тип обручей мне нужно перепрыгнуть, чтобы запустить ракеты высокой мощности?
Вопросы / ответы › Какой тип обручей мне нужно перепрыгнуть, чтобы запустить ракеты высокой мощности?
Если я хочу запускать ракеты высокой мощности не при санкционированном запуске NAR или TRA, предполагая, что я должным образом сертифицирован, что мне нужно делать? Я посмотрел в FAR / AIM, но я ничего не мог найти на ракетах, но я думаю, что раздел rocketry был опущен из ppt FAR|AIM.
Дальний раздел, который вы ищете, доступен на веб-сайте ecfr:
ЧАСТЬ 101-ПРИШВАРТОВАННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ, ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ, ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ РАКЕТЫ И БЕСПИЛОТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
Более конкретно, это подраздел с-любительские ракеты
Основные правила, которые применяются (см. ссылку выше для полного текста правил):
§101.23 общие эксплуатационные ограничения.
(a) вы должны управлять любительской ракетой таким образом, чтобы она:
(1) запускается по суборбитальной траектории;
(2) при запуске не должен пересекать территорию иностранного государства страна, если между Соединенными Штатами и страна, вызывающая озабоченность;
(3) является беспилотным;
(4) не создает опасности для людей, имущества или других воздушных судов.
b) FAA может устанавливать дополнительные эксплуатационные ограничения, необходимые обеспечение безопасности воздушного движения и общественной безопасности не подвергается опасности.
§101.25 эксплуатационные ограничения для ракет класса 2-большой мощности и ракет класса 3-повышенной мощности.
При эксплуатации класса 2-ракеты большой мощности или класса 3-продвинутые высокие Мощность ракеты необходимо соблюдать с общими эксплуатационными ограничениями §101.23. Кроме того, нельзя использовать класс 2-Высокая мощность Ракеты или класс 3-продвинутые ракеты высокой мощности—
а) на любой высоте, где облака или явления затемнения превышают пять десятых покрытия преобладает;
b) на любой высоте, где горизонтальная видимость меньше пяти миль;
С) в любое облако;
d) между закатом и восходом солнца без предварительного разрешения ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВИАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО;
e) в пределах 9,26 километров (5 морских миль) от любой границы аэропорта без предварительного разрешения FAA;
f) в контролируемом воздушном пространстве без предварительного разрешения FAA;
(g) Если вы не наблюдаете большего из следующего разделения расстояния от любого лица или имущества, не связанного с оперативный:
(1) не менее четверти максимальной ожидаемой высоты;
(2) 457 метров);
h) если не присутствует лицо в возрасте не менее восемнадцати лет, взимается с обеспечением безопасности деятельности, и имеет окончательное утверждение полномочия по инициированию полета ракеты большой мощности;
i) Если не будут приняты разумные меры предосторожности для сообщения и контроля пожар, вызванный ракетной деятельностью.
§101.27 уведомление УВД для всех запусков.
Ни один человек не может управлять беспилотной ракетой, кроме модели класса 1 Ракета, если этот человек не дает следующую информацию FAA Ближайшая к месту предполагаемой эксплуатации установка УВД не менее За 24 часа до и не более чем за три дня до начала операция:
§101.29 требования к информации.…
