Какие требования предъявляются к радиосистемам в самолетах?
Вопросы / ответыКакие требования предъявляются к радиосистемам в самолетах?
Какие требования предъявляются к радиосистемам в самолетах? Например, существуют ли требования о:
  • Способность приема
  • Способность передачи
  • Мощность передачи
В первую очередь речь идет о системах голосовой связи, но также приветствуется информация и о других радиосистемах.
О каких радиосистемах вы говорите? Голосовая связь или для навигации / наблюдения / передачи данных?
Существует большая разница в требованиях между классами воздушного пространства и между используемыми правилами полетов. Как подчеркнул vortaq7, ни одно радио не является обязательным для VFR в воздушных пространствах E и F в США. Но как только IFR использован, или A, B, C или D воздушные пространства вписаны, требования для оборудований радио (двухшпиндельного голоса, навигации, ILS, приемоответчика, TCAS, SELCAL, GNSS, ELT)
Как правило, их нет, по крайней мере, насколько «требуется иметь радио».
Совершенно законно летать по большей части Соединенных Штатов в Волынщике без каких-либо радиоприемников.
Действительно, если бы он не был модернизирован одним, у Piper Cub вообще не было бы электрической системы, поэтому вы могли бы летать только в «дневных условиях VFR» в воздушном пространстве, не требующем связи с управлением воздушным движением (без специальных мер).
Если вы решите летать на самолете, оснащенном радиостанциями (как и большинство из нас), существуют конкретные требования, которым должны соответствовать эти радиостанции, которые описаны в технических стандартных заказах (TSOs) .
Это не полный список, но:
  • Для радиостанций связи они описаны в AC 90-50D и TSO C-169a.
  • Транспондеры должны соответствовать конкретным критериям эффективности TSO в соответствии с FAR 91.215
  • Навигационные радиоприемники (VOR/ILS/ADF) должны соответствовать конкретным критериям эффективности TSO, если они используются в правилах полета по приборам.
    Номер TSO для них ускользает от меня в данный момент, но я уверен, что вы можете их найти.
  • Системы GPS должны соответствовать требованиям TSO c145c / TSO c146c (если они используются для навигации IFR).
  • Передатчик аварийного локатора (ELT) должен соответствовать определенным критериям TSO.
Требования, очевидно, варьируются в зависимости от типа радио и обычно ссылаются на другие отраслевые стандарты (например, TSO C-169a для УКВ радиосвязи отправляет вас в RTCA/DO-186B для фактических критериев производительности).
Транспортные самолеты категории, сертифицированные в соответствии с 14 CFR Part 25, имеют требования к радиоприемникам в соответствии с §25.1307 разное оборудование. d) две системы двусторонней радиосвязи… и Е) две системы радионавигации…
Существуют также различия между тем, является ли самолет экспериментальным или сертифицированным. Оборудование, которое продается для экспериментальных самолетов, не может быть установлено в сертифицированных самолетах-для сертифицированных, есть дополнительные шаги, предпринятые производителем для удовлетворения FAA. Это можно увидеть на веб-сайтах OEM и у реселлеров.
Например, Garmin G5:
Экспериментальная цена 1199 USD
Сертифицированная цена 2149 USD
Транспондеры должны быть постоянно установлены и ADS-B соответствует К 1 января 2020 года практически для любого самолета, который должен иметь радиосвязь. Первоначально неэлектрически оборудованные (например, старые хвостовые тяги) освобождаются, но не могут летать в районы, необходимые для радиосвязи, без предварительного согласования.
FAR 91.225
FAR 91.227
Можете ли вы расширить это и добавить некоторые источники? Каковы, например, различия между экспериментальным и неэкспериментальным в этом случае?
Я не знаю, одно спросил бы с OEM.
