Какие скорости V используются во время нормального взлета в многодвигательном самолете?
Вопросы / ответыКакие скорости V используются во время нормального взлета в многодвигательном самолете?
Вот что я знаю.:
  • V1
    V1
    является ли взлет воздушной скоростью, после которой самолет должен взлететь, независимо от того, что произойдет после V1
    V1
    был достигнут. Это легкая часть (я думаю).
  • VR
    VR
    скорость вращения
Есть ли другие В.
V
— скорости?
Что мне особенно интересно:
  • Есть V1
    V1
    связано с длиной взлетно-посадочной полосы?
  • Есть ли абсолютный максимум V1
    V1
    для каждого типа самолета? Если да, то может ли он варьироваться в зависимости от условий (взлетная масса, высота плотности и т. д.).)
  • Существуют ли обстоятельства, при которых V1
    V1
    выше чем VR
    VR
    ? Если да, значит ли это, что V1
    V1
    никогда не вызывали на нормальный взлет? (это относится к большинству легких самолетов, но я думаю, что в этом случае вся концепция неприменима)
  • Что именно V2
    V2
  • Есть ли V3
    V3
    ? (и так далее)
Все остальное, о чем стоит знать В.
V
— скорости?
V1
V1
скорость принятия решения о взлете . Он основан на:
  • длина ВПП
  • Температура
  • Снижение тяги взлета
  • Взлетный вес
  • Установка откидной створки взлета
Если V1
V1
выше чем VR
VR
тогда (насколько мне известно), V1
V1
будет скорректирована, чтобы быть такой же, как VR
VR
. Вы должны принять решение о взлете к моменту поворота, поэтому не имеет смысла иметь V1
V1
выше, чем VR
VR
V2
V2
скорость безопасности взлета . Во время взлета на одном двигателе мы ускорялись и поднимались на этой скорости до нашей высоты ускорения (высота, на которой мы могли выровнять и быть в безопасности от препятствий, пока мы еще ускоряемся). Мы также ссылались на некоторые переходы закрылков при взлете V2
V2
(например, V2+15
V2+15
— закрылки 0)
Для решения остальной части вопроса, V1
V1
и V2
V2
в основном используются в больших самолетах. В свете Близнецов вы также должны быть в курсе VMC
VMC
. VMC
VMC
минимальная контролируемая скорость полета с двигателем inop. В частности, вы не хотите быть медленнее, чем эта скорость воздуха во время подъема в случае отказа двигателя.
Один взлет двигателя довольно страшно В 747! (Возможно, вы захотите использовать «one engine inop»). 🙂
Растягивая память, но я постараюсь, и другие могут исправить то, что я ошибаюсь. Подумайте «сбалансированная длина поля». Учитывая отказ двигателя, V1
V1
это та скорость, на которой при прерывании вы сможете остановиться в самом конце взлетно-посадочной полосы. V1
V1
это та скорость, на которой, если вы решите летать, вы взлетите в самом конце взлетно-посадочной полосы. V1
V1
это та скорость, которая, если вы выше, и вы прервете, вы уйдете с конца взлетно-посадочной полосы (грузовое судно Kalitta 747 несколько лет назад пыталось прервать V1+30
V1+30
Чем длиннее взлетно-посадочная полоса, тем выше ваш V1
V1
. Достаточно взлетно-посадочной полосы и V1
V1
может превысить V2
V2
, но это ничего не значит, потому что вы собираетесь вращаться V2
V2
. Если вы решите остаться на взлетно-посадочной полосе после V2
V2
, вы начинаете двигаться в область, ограниченную максимальным нагревом шин. Может быть, вы можете сказать, что Макс V1
V1
максимальная скорость шины? Я не знаю.
Не могу вспомнить V3
V3
VMO и VMC оба важны
VMO = максимальная рабочая скорость, структурно безопасная максимальная скорость, которая варьируется в зависимости от высоты. Например, при аварийном спуске в B777 VMO составляет 310kt IAS, но в горизонтальном полете-330 KIAS. Как вы поднимаетесь воздух утончается так истинная скорость увеличивается.
VMC = минимальная управляемая скорость с одним неработающим двигателем, редуктор убран с CG не более заднего предела, плохой двигатель на холостом ходу, но не пернатый (если пропеллер)
Как VMO относится к этому вопросу?
