Какие скорости маневрирования включены в TCDS?
Вопросы / ответыКакие скорости маневрирования включены в TCDS?
Я смотрел на данные, найденные в листах данных сертификатов различных типов, и нашел что-то немного неоднозначное. При чтении TCDS (например , этот) в разделе «Ограничения скорости полета» он перечисляет скорость маневрирования. Но они не дают понять, ссылаются ли они на проектную скорость маневрирования (Va) или максимальную рабочую скорость маневрирования (Vo).
Может ли кто-нибудь уточнить, на какой из них они ссылаются?
Скорости, которые они перечисляют в ваших связанных TCDS (вместе с их соответствующими скоростями V:
  • Никогда не превышайте 171 mph (148 узлов) CAS-V NE
  • Максимальный структурный крейсерский 140 миль в час (121 узел) CAS-V NO
  • Маневрирование 129 миль в час (112 узлов) CAS-V A
  • Закрылки расширены 115 миль в час (100 узлов) CAS V FE
Список этих V-скоростей вместе с их определениями см. В разделе 14 CFR 1.2
