Мне было интересно, Что касается измерений рекордеров «черного ящика». У меня есть новое изобретение, связанное с «черным ящиком», и мне нужно знать измерения рекордера.
Два основных «черных ящика» — это регистратор полетных данных (FDR) и диктофон кабины (CVR). Эти блоки имеющиеся от различных изготовлений и поэтому размеры меняют. Много блоков можно использовать как или CVR или FDR, или как оба.
Быстрый поиск предоставляет несколько примеров:
etep Sentinel ED-112: CVR / FDR
Высота: 9.980 см
Ширина: 12.624 см
Глубина: 17.545 см)
L3 F1000: FDR
Высота: 19,4 см)Ширина: 12.4 см)Глубина: 49,7 см)
Универсальные системы авионики CVFDR : CVR / FDR
Высота 6.1 in (15.5 cm)
Ширина 4,9 дюйма (12,4 см)
Глубина 20.3 см)
L3 SRVIVR : CVR / FDR
стандартная конфигурация:
Высота: 8.26 см
Ширина 14,1 см
Глубина: 16,6 см
расширенная конфигурация:
Высота: 8.26 см
Ширина: 14.1 см
Глубина: 7.2 in (18.3 cm)
L3 FA2100: CVR
Высота 5.5 in. (14.00 cm)
Ширина 5.0 in. (12.70 cm)
Глубина 12.6 in. (32.00 cm)
Если вы спрашивали что-то еще, смотрите:
Сколько данных генерируют FDR и CVR на коммерческих самолетах?
Или другие вопросы, уже заданные здесь.
wonderingчто именно? какие величины измеряются? как часто? почему записываются?Пожалуйста, уточните, о чем вы спрашиваете. Вы спрашиваете, Что такое физические измерения? Вы спрашиваете, какие данные они записывают? Что-то еще? У вас есть конкретные рекордеры в виду? FDR против CVR?
google ARINC429, чтобы узнать об использовании шины данных самолета, а затем прочитать на стандартах ARINC, определяющих, что идет по шине, то просто записать все, что вы видите. Удачи!
