Как я могу рассчитать момент качения элерона для данной плоскости на основе его производительности?
Вопросы / ответыКак я могу рассчитать момент качения элерона для данной плоскости на основе его производительности?
Допустим, у меня есть уже построенный самолет с известными базовыми характеристиками, такими как вес, размах крыла и поверхность крыла, и я могу измерить время всех возможных маневров на разных скоростях.
Как рассчитать момент крена элерона при его максимальном отклонении? Точность сотен [кг*м] достаточна.
Если вы знаете скорость качения при заданной скорости полета, вы можете рассчитать эффективность элерона и использовать ее для расчета сил. Конечная скорость прокатки достигается, когда демпфирование валка и индуцированный элероном момент прокатки достигают равновесия:
сЛξξ —лξР2=СЛПωхб2с V=слпп
clξξlξr2=clpωxb2v=clpp
Таким образом, ваша эффективность элерона
сЛξ=СЛПωхбв(ξ —лξР)
clξ=clpωxbv(ξlξr)
Термин крена амортизируя для unswept крыльев
c l p = 1 4 π π ⋅ A R A R 2 4 + 4 + 2
clp=14πARAR24+4+2
и момент на Элерон сейчас
M = c L ξ ξ S R E F B Q
M=clξξSrefbq
Вычислите момент для каждого элерона отдельно; обычно левый и правый углы отклонения не являются точными противоположностями, что помогает уменьшить силы палки.
Если вам нужно только приближение, может быть, сделать это так:
Сначала нужно иметь все размеры и углы отклонения. Я ожидаю, что у вас нет полюсов подъема секции крыла, поэтому вам нужно приблизить увеличение подъема из-за отклонения элерона с общими формулами. Это
c L ξ = c L α λ λ √ s a i l e r o n S r e f ⋅ y a i l e r o n b
clξ=clαλSaileronSrefyaileronb
М=сЛξξСРЕФБг=СЛαλξЗ
Каковы единицы измерения в первом уравнении? Правая сторона, кажется, имеет единицы [секунд], предполагаяp, что она безразмерна, в то время как левая сторона кажется безразмерной.
@супергра: нет, он безразмерный. Я просто понял, что я перепутал p с ωx
ωx
в первых двух уравнениях. Спасибо, что нашли эту ошибку!
