Как рассчитать расход топлива Аэробуса 320-200 при различных нагрузках?
Вопросы / ответыКак рассчитать расход топлива Аэробуса 320-200 при различных нагрузках?
Я хочу знать:
  1. Каков расход топлива аэробуса А320-200-180 мест, при 100% коэффициенте загрузки на расстояние 2000 км?
  2. Каков расход топлива аэробуса А320-200-180 мест, при 80% коэффициенте загрузки на расстояние 2000 км?
Добро пожаловать в авиацию:SE!
Если вам нужны точные значения, то вам нужно обеспечить очень больше детали. Расход топлива зависит от многих параметров; более подробно см. Этот ответ.
Для точной оценки будет лучше использовать программное обеспечение для моделирования; более подробно см. ответы на этот вопрос.
Если вас интересует только общая оценка, то почтенное уравнение Бреге уже даст хорошие результаты. Для начала необходимо знать, насколько сильно отличается коэффициент загрузки в 20%: средняя масса пассажира плюс багаж для ближнемагистральных поездок составляет 100 кг, то есть масса нулевого топлива будет + 18 т = 60,6 т в 100% случае и на 3,6 т меньше в 80% случае. Позвольте для 3 t запасов топлива и заткните то в уравнение Breguet, используя ожог топлива bf
bf
= 0.000018 кг / НС и скорость Маха 0.78, которая приравнивает в
v
= 262 м / с на высоте 11.000 м:
m1=m2eRgbfvL/D
m1=m2eRgbfvL/D
L / D должно быть 18 и для ряда мы используем R = 2000.000 m. m1
m1
является взлетной массой и m2
m2
посадочная масса. Это дает m1
m1
= 68,54 т для случая 100% и m1
m1
= 64,66 т для случая 80%. Чтобы быть реалистичным, вам нужно будет включать разные потоки топлива во время подъема и спуска, но реальное значение не должно быть слишком далеко от 5 rsp. 4,7 тонны получаем из уравнения Бреге.
Обратите внимание, что при повторном расчете на дальность 5 700 км взлетная масса составляет 78,7 т при 100%-ном коэффициенте нагрузки, что почти в точности соответствует МТО А-320. При 2,3 т запасов уравнение Бреге дает точно заданную производительность А-320-200. Это должно дать вам некоторую уверенность в этих результатах.
