Как получить регистрацию с 24-битного кода ИКАО?
Вопросы / ответыКак получить регистрацию с 24-битного кода ИКАО?
Описание PlanePlotter утверждает, что он может определить регистрационные письма от ICAO 24 битный адрес алгоритмически для некоторых стран.
Единственное, что у меня есть, это как добраться до страны. Какие-нибудь улики?
Редактировать:
После еще нескольких исследований я нашел некоторую информацию в книге» Принципы авионики » Альберта Хелфрика:
Как правило, нет алгоритма, дающего однозначное соответствие между 24-разрядными адресами ИКАО и регистрационным номером Воздушное судно. Некоторые государства-члены ИКАО разработали алгоритм, который перевести адреса воздушных судов ИКАО 24 бит в регистрационные номера, но ИКАО настоятельно предложила прекратить эту практику.
Алгоритм регистрации на шведском языке: http://www.transportstyrelsen.se/publicdocuments/PDF165.pdf
Может быть, в некоторых странах есть система, и люди на PlanePlotter перестроили их?
У вас есть ссылка на это заявление?
coaa.co.uk/planeplotter.htm » PlanePlotter может определить буквы регистрации алгоритмически, из 24-битного шестнадцатеричного адреса»
Есть ли вообще сказать, является ли самолет поворотным или неподвижным крылом с 24-битного адреса ИКАО?
По-видимому (согласно этим людям), некоторые страны используют алгоритм для генерации своих 24-битных идентификаторов ICAO (Mode S). Для этих стран вы можете просто отменить алгоритм и получить регистрацию, учитывая идентификатор режима.
Другие страны позволяют вам загружать свою базу данных регистрации, в комплекте с идентификатором режима S (Вы можете получить базу данных регистрации США здесь ) — это простой вопрос, чтобы загрузить это в свое собственное программное обеспечение и сопоставить код идентификатора ИКАО/Mode S с регистрационным номером.
Как отметили люди в Gatwick Aviation Society, некоторые страны сдержанно относятся к тому, как назначаются их коды (и кому они назначены), поэтому эти поиски, вероятно, не полны.
Закрытая группа Mode_S в Yahoo Groups документировала многие алгоритмы распределения.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Mode_S/info
Подать заявку на участие и объяснить свои мотивы. Они имеют обширный раздел файлов.
,» data-translation=»В разделе "Файлы" этой группы нет алгоритмов, которые я могу найти, только списки , < алгоритмически сгенерированная Регистрация #>» data-type=»trSpan»>В разделе «Файлы» этой группы нет алгоритмов, которые я могу найти, только списки <ICAO>,<ICAO> < алгоритмически сгенерированная Регистрация #>
Мало того, что в этом списке файлов нет алгоритмов, но список для Бельгии очень неполный и содержит множество хвостовых кодов, которые даже не разрешены — все, начиная с Q, например.
Из общедоступных данных FAA tie — up я выяснил, что представляют собой алгоритмы, которые связывают американские N номера с их шестнадцатеричным адресом ИКАО-всего существует 24 алгоритма для 12 категорий 915399 возможных N номеров. ICAO address. » data-translation=»Я превратил их в небольшое приложение командной строки Windows, которое работает в двух направлениях, N номер < -- > адрес ИКАО. » data-type=»trSpan»>Я превратил их в небольшое приложение командной строки Windows, которое работает в двух направлениях, N номер < — > адрес ИКАО. Если кто-то заинтересован, просто попросите его : hero@ccstrombeek.be… Производные алгоритмы также доступны (только на голландском языке).
Некоторые страны используют детерминированную формулу (например, США, Япония, Южная Корея), другие-нет. Есть около дюжины или двух, у которых есть формула. Взгляните на популярную логику декодирования декодера ADS-B dump1090 .
