Как получить разрешение на полет на самолете, который не годится для полета?
Вопросы / ответыКак получить разрешение на полет на самолете, который не годится для полета?
Как я могу получить разрешение на полет на самолете с проблемой летной годности, не связанной с безопасностью, например, из-за ежегодного или неработающего радио, чтобы взять его куда-нибудь, что его можно исправить?
Обратитесь в местное ФСДО ! 😉
Вы должны запросить специальное разрешение на полет в ближайшем ФСДО (районное управление летных стандартов).
Вам нужно будет заполнить форму 8130-6 , заявку на летную годность США , соответствующим образом назвав причины, по которым вам нужен SFP (паромный рейс и т. д.). После того, как форма будет отправлена, вы можете быть подвергнуты инспекции должностным лицом или представителем FAA, проверяя, что ваш самолет находится в состоянии безопасной эксплуатации .
Avemco, страховая компания, имеет хорошую статью о разрешениях на паром, которые могут стоить расширенного чтения и которые я не собираюсь копировать здесь.
FAA / Philidelphia FSDO уже дал идеальный короткий и быстрый официальный ответ, идеально соответствующий вашему вопросу. Пожалуйста, обратите внимание на ограничения, упомянутые в этом удобном листе, чтобы оставаться абсолютно законным 🙂
Краткое резюме: обратитесь в местное ФСДО, чтобы запросить специальное разрешение на полет («разрешение на паром»), которые обычно используются для:
  1. Полет самолета на базу, где должны быть выполнены ремонт, переоборудование или техническое обслуживание
  2. Полет на воздушном судне, ежегодный осмотр которого истек до базы, где может быть выполнен ежегодный осмотр.
  3. Производственные летные испытания нового серийного самолета.
  4. Разрешить эксплуатацию воздушного судна при весе, превышающем его максимальный сертифицированный взлетный вес.
и многие другие причины подробно описаны в ссылке выше.
Для получения специального разрешения на полет необходимо предоставить в FAA следующую информацию:
  1. Цель полета.
  2. Предлагаемый маршрут полета.
  3. Необходимый экипаж, необходимый для управления самолетом.
  4. Пути, если таковые имеются, в которых воздушное судно не соответствует применимым требованиям летной годности.
  5. Любая другая информация, которую они могут запросить
