Как определить высоту рисунка ПВП в аэропорту?
Вопросы / ответыКак определить высоту рисунка ПВП в аэропорту?
Как определить высоту рисунка ПВП в аэропорту? Могу ли я найти его в разрезе?
В апреле 2013 года группа FAA встретилась для обсуждения этого вопроса . Стандартный образец раньше составлял 800 футов AGL, а дополнение к диаграмме (ранее называемое справочником аэропорта/объекта или A/FD) было непоследовательным в их перечислении. В конечном счете они решили:
Крис Крисвелл, AJV-22, сообщил, что по рекомендации ACF все высоты движения, стандартные и нестандартные, будут добавлены в NASR (AFD) для всех аэропортов. Это будет осуществление на один день вперед, начиная с июля 2014 года.
Некоторые другие места TPA порекомендованы, что будет 1000 футов AGL:
Advisory_Circular AC90-66A
С. Рекомендуется, чтобы самолеты наблюдали 1000 футов над землей уровень (AGL) высота дорожного движения. Большой и турбины питание самолеты должны войти в режим движения на высоте 1500 ноги AGL или 500 футов над установленной высотой картины. Летчик может варьироваться размер схемы движения в зависимости от самолета эксплуатационные характеристики.
Дополнение диаграммы (A/FD), как правило, перечисляет высоту дорожного движения (TPA), если она нестандартна (не 1000 футов/1500 футов AGL)
В руководстве по полетам самолета FAA говорится
Высота дорожного движения, как правило, на 1000 футов выше высоты аэропорта.
Теперь приложение диаграммы (A / FD) будет окончательным руководством!
Хм, я не могу найти TPA КАКРА . Будет ли это означать, что это 800ft AGL?
@flyingfisch нет, я думаю, что это будет 1000 футов AGL. Раньше все было 800 AGL, но, как вы можете видеть из AC90-66A и AFH, если не опубликовано, рекомендуется сделать 1000 ft AGL TPA, что будет 2067 MSL для KAKR.
Ну ладно, понял. Спасибо! 🙂
Нет, это не на секции. Высота дорожного движения (TPA) может быть найдена в вашем A/FD.
Edit: я просто дважды проверил, и это не во всех аэропортах в A/FD. Я бы предположил, что если он не указан, это 1000′ AGL, но не уверен, почему он указан на некоторых, а не на других. Когда он будет там, он будет на второй линии после топлива. Это будет выглядеть примерно так: TPA-1072(1000)
В Великобритании эта информация может быть найдена в АИС в разделе «Информация по аэродрому» и не печатается на картах.
В разделе «процедуры полета» для моего локального поля указывается
Цепи (a) стандартное соединение накладных расходов. Переменные цепи. Фиксированная высота цепи крыла 1000 футов QFE.
Для нестандартной высоты движения вам будет предоставлена высота, и если это стандартная высота движения (1000′ agl), то она не будет отображать высоту или она будет пустой, как я видел раньше.
например, KMBS не отображает высоту, но TPA-1000 ‘ agl
