Как изготавливаются панели самолетов с подсветкой (для тренажеров)?
Вопросы / ответыКак изготавливаются панели самолетов с подсветкой (для тренажеров)?
Мне интересно, каким методом сделана такая панель самолета,которая позволяет подсветку? Что такое процесс? Я собрал, что они акриловые, но как серая краска выборочно удаляется?
pic http://www.simparts.de/WebRoot/Store/Shops/15465782/4B72/6E37/0BF8/50E9/641B/C0A8/28BA/29AA/A320-OHP-009-5.jpg
Возможно лазерное травление? Большой вопрос кстати, с нетерпением жду ответа.
@DannyBeckett я надеялся, что у вас может быть ответ на этот :/
Пропустил» подсветкой » часть в названии… Я думаю, это не лазер тогда, я не знаю ответа,я только начал строить свой… он просто состоит из нескольких переключателей до сих пор!
возможно, так же, как и другие панели с подсветкой?
Дворники? Должно быть, причудливый самолет:), и я считаю, что лазеры часто используются для удаления такого рода вещей.
В этом видео говорится следующее:
Вот мой TONSON TS-3040C CNC делает панель EFIS для моего полета тренажер. Для надписи Я использую концевую фрезу 0,4 мм и для вырезание я использую 1мм концевую фрезу. RPM 10000 и движение 300 мм / мин. Материал литой акрил, который я дал один слой черной краской и двумя слоями серой краски.
Так что это, по крайней мере, один метод, но, вероятно, их больше…
Система цвета 3 слоев с белым непрозрачным специальным цветом лазера, черным светлым слоем блока, и окончательным цветом. Для военных он остается черным без третьего. После окраски распылением специальный лазерный цвет удаляется с помощью лазерной системы. Вы можете увидеть его здесь .
На этой странице есть хорошая информация и графика, выглядит так же, как показано на видео, опубликованном Манфредом. Прозрачный пластик с непрозрачным слоем, который выгравирован и освещен снизу.
