Как интерпретировать спутниковые данные о полете MH370?
Вопросы / ответыКак интерпретировать спутниковые данные о полете MH370?
Там, кажется, проблема с некоторыми из данных, выпущенных спутниковой компанией Inmarsat.
В частности, рукопожатие в 00: 10: 58 7/03/2014.
В левой колонке разность отметок времени между наземной станцией, инициирующей запрос, и получением сигнала возврата от воздушного судна составляет 1,928 секунды. Однако предыдущие рукопожатия 19:41, 20:41, 21:41, и 22: 41 заняло 1,996, 1,997, 1,998 и 1,999 секунды.
Это означало бы, что расстояние между наземной станцией и самолетом в обе стороны изменилось примерно на 13 000 миль за 1,5 часа. Что это значит?
TL; DR.
  1. Используйте BTO не разница во времени-штампы для запроса и подтверждения.
  2. BTO-это смещение в МКС, а не время туда и обратно.
  3. Существует среднее значение смещения (-495,679 МКС), которое включает задержки обработки сигнала в оборудовании.
  4. Расстояние от наземной станции до спутника до самолета, от спутника до наземной станции.
Данные Inmarsat
Насколько я понимаю, для расчета расстояния вы должны начинать с смещения времени всплеска (BTO), а не с разницы между отметками времени в данных Inmarsat . Существуют задержки на различных этапах электронной обработки сообщений, не все из которых связаны с расстоянием.
Time    BTO(μS)19:41   1150020:41   1174021:41   1278022:41   1454000:10   18040
Пример на странице 54 MH370-определение зон подводного поиска:
Введите описание изображения здесь Введите описание изображения здесь
Самолет и спутник находятся в движении в трех измерениях
Спутник находится на высоте около 35,811 км над поверхностью Земли, спутник циклически движется к северу и югу от экватора, а самолет летит над грубо сплюснутым сфероидом, поэтому изменения его расстояния от спутника не являются простой функцией изменения положения самолета относительно поверхности.
Не в масштабе. E&OE. так далее
Ссылки на литературу
Термины «R», приведенные в уравнении (в ответ на мой вопрос), по-видимому, не представляют фактические расстояния.Например, используя координаты 0 градусов N / 101.7 градусов E расстояние от спутника orbiiting до этих координат составляет 23 182 мили. И от спутника до Перта, Австралия еще 24 250 миль. Но максимальное значение для термина справа от знака равенства — (.014810xC) / 2=1379 миль. И поскольку расстояние от орбитального спутника до Перта намного больше, чем 1379, это сделает значение диапазона (от самолета до спутника) отрицательным.
@Джон: см. P54-55 второй ссылки. Значение смещения отрицательное.
Я обновил ответ, включив в него соответствующий раздел отчета ATSB, в котором приводятся примеры расчетов дальности полета самолетов по данным синхронизации Inmarsat.
