Где находятся микрофоны для черного ящика, расположенные в кабине?
Вопросы / ответыГде находятся микрофоны для черного ящика, расположенные в кабине?
Все современные коммерческие авиалайнеры имеют CVR (Cockpit Voice Recorder) на борту для записи того, что пилоты говорят во время полета. Я чувствую, что расположение микрофонов важно, потому что они должны быть в месте, которое может легко подобрать разговоры в кабине, но также должно быть достаточно осторожным, чтобы избежать случайного повреждения или даже преднамеренного саботажа угонщиков/суицидальных пилотов.
Так где же для этого в кабине находятся записывающие устройства или микрофоны?
Более того:
  • Есть ли более одного микрофона в кабине, чтобы обеспечить стереозвук?
  • Если да, то слушают ли следователи запись с каждого микрофона?
  • Есть ли фотографии этих микрофонов в кабине?
Вы можете просто отключить / отключить CVR, если хотите саботировать CVR. Тем не менее, следователи, вероятно, выяснят, что вы сделали. (См. en.wikipedia.org/wiki/…)
Я хорошо знаю SilkAir 185, но спасибо за обмен в любом случае 🙂
Наушники, которые носят пилоты, имеют микрофон. Эти аудиоканалы разделяются и направляются в черный ящик.
Кроме того, есть по крайней мере один микрофон, встроенный в кабину пилотов, как правило, над головой.
Черный ящик может поддерживать запись до 4 аудиоканалов, поэтому каждый канал может быть рассмотрен отдельно.
Поскольку наушники и верхний микрофон находятся внутри кабины, стереозвук доступен.
Не могу найти фотографии для вас, извините!
Seethis источники:
Avstop
FAA (pdf)
я не знаю ни одного микрофона гарнитуры, который записывается в стерео; обычно на микрофон выходят только два провода (и если их будет три, это будет конфигурация XLR для уменьшения шума). вы могли бы, конечно, создать стереосигнал с одного микрофона, но это было бы огромной тратой всего канала на cvr. стереозвук доступен только в том случае, если вы выполняете небольшую геопространственную постобработку записанных сигналов с учетом расположения микрофонов.
Каждый из трех экипажей получает свой собственный набор микрофонов, включая ручной микрофон, микрофон boom, микрофон mask, его динамик и наушники (микрофон, который он использует для радиосвязи и то, что он слышит от радио). Канал третьего члена экипажа может быть подключен к ПА.
Четвертый необходимый канал предназначен для микрофона кабины, который записывает общие звуки и оповещения.
Источник: NTSB
Микрофон (CAM) зоны кокпита может находиться в разнообразие местах должных к различным конструкциям кокпита. Как правило, он должен быть установлен в лучшем положении для записи голосовой связи.
На Boeing 777 он находится на верхней панели рядом с переключателем знака ремня безопасности пассажира:
B777 накладные расходы
Изображение кредита: Крейг Мюррей / Airliners.net
На Airbus A318/A319/A320/A321 он находится между ветровым стеклом и верхней панелью, чуть ниже выключателей наружного освещения:
A320 накладные расходы
Image credit: Niksa Radicevic / Airliners.net
777 уверен, что имеет фанки глядя микрофон! +1 для хороших фотографий 🙂
