Есть ли какой-либо размер привязного кайта, который регулируется FAA?
Вопросы / ответыЕсть ли какой-либо размер привязного кайта, который регулируется FAA?
Мирные жители запускают воздушных змеев для развлечения.
Есть ли предел, после которого кайт считается самолетом и становится регулируемым?
Считается ли воздушный змей воздушным шаром, после определенного размера? Различают ли технология или другое устройство управления? Это чисто по высоте, а размер (в основном?) не имеет значения?
Похожие
Как любил отмечать один из моих инструкторов, для всего есть правило-в США воздушные змеи и воздушные шары будут покрыты дальней частью 101, которая довольно короткая и до такой степени, насколько это касается правительственных постановлений.
Большие правила относительно воздушных змеев / воздушных шаров удар для кайта «более 5 фунтов» или воздушный шар «более 6 футов в диаметре / 115 кубических футов газовой емкости», и являются:
  1. Вы должны держать их по крайней мере на 500 футов ниже любых облаков.
  2. Вы должны держать их менее чем в 500 футах над землей.
  3. Вы должны быть не менее чем в 5 милях от границы любого аэропорта.
Если ваш воздушный змей / воздушный шар будет более чем на 150 футов над поверхностью, вы также должны координировать работу с ближайшим объектом УВД (который теоретически выпустит нотам, говорящий: «Джон Доу будет летать на воздушном шаре/воздушном шаре/штуковине здесь, между этими часами. Пожалуйста, постарайся не попасть в него.»)
Существуют также некоторые требования к освещению (если вы летите на воздушном шаре/кайте ночью) и требования к видимости (но действительно, кто хочет летать на воздушном змее менее чем за 3 мили? Похоже, довольно паршивая погода.)
В качестве одолжения вашему местному пилотному сообществу (и для предотвращения того, чтобы ваш своенравный кайт утащил Cessna на коротком финале), вероятно, лучше всего соблюдать три «больших правила» выше, независимо от размера вашего кайта — 6-унция кусок бальзы и целлофана все еще может сделать много дней людей более интересными, если он появится в неожиданном месте.
Похожие
