Если парашютисты не могут прыгать в полете, о чем я должен заботиться при посадке?
Вопросы / ответыЕсли парашютисты не могут прыгать в полете, о чем я должен заботиться при посадке?
Пилотирование самолета, если парашютисты не могут прыгать в полете, о чем я должен заботиться при посадке?
Существуют ли какие-либо специальные рекомендации, которые следует учитывать?
Вы должны спускаться контролируемым образом, учитывая, что скорость спуска должна быть ≤ 29 миль в час (менее 13 м/с), один раз ниже 2500 футов.
Если скорость спуска выше этого, то существует риск того, что AAD выталкивает запасной парашют парашютиста в середине полета.
Если я сделал преобразование правильно, 13m/s = 2559.1 ft / min.
Пилоты обычно не имеют вертикального указателя скорости, отличного от фута в минуту…
В Германии в 2009 году произошел инцидент, когда парашют раскрылся, и парень (который никогда не собирался прыгать, а был только для поездки) был фактически вытащен из самолета. БФУ опубликовал отчет в прошлом месяце. Очень страшный материал, посмотрите на картину того, как он разорвал фюзеляж на своем пути (Страница 7).
То есть, на самом деле он не прошел через фюзеляж, он это сделал, однако поставил значительную вмятину в дверной раме. К счастью, в сложившихся обстоятельствах он удержался, и пилот смог приземлиться.
@инафцигер в США может быть 😉
Возможно, тривиально, но ваш посадочный вес будет выше, чем во время стандартного пробега без парашютистов, что скажется на скорости сваливания, посадочной дистанции и т.д.
