Что такое самолет весовой категории?
Вопросы / ответыЧто такое самолет весовой категории?
Категории воздушных судов включают:
  • Воздушное судно
  • Вертолет
  • Планер
  • Легче воздуха
  • Механизированный подъемник
  • Механизированный парашют
  • Вес-перенос-контроль
Я знаком со всем этим, за исключением контроля веса. Что это такое??
В принципе, это мощный дельтаплан .
Самолет управления сдвигом веса (WSC) означает самолет с двигателем с рамным поворотным крылом и фюзеляжем, управляемым только по тангажу и крену способностью пилота изменять центр тяжести самолета (CG) относительно крыла. Управление полетом самолета зависит от способности крыла гибко деформироваться, а не от использования рулей.
FAA H-8083-5 Управления сдвигом веса самолета управления полетом руководство
Они обычно называют «мотодельтапланами» и буквально большие Дельта-крыло дельтапланы с гораздо большей структурой и двигателем. Проверьте кокпит видео одного в полете!
И они превосходно весело летать.
Но безмоторный дельтаплан все еще управляется cg, нет?
Как они перемещают кг? Есть ли средства управления полетом?
@Lnafziger они сдвигают CG, перемещая всю структуру крыла. Этот гигантский стержень, за который держится передний парень, перемещает крыло на шарнире. Таким образом, вы перемещаете CG вокруг центра лифта и одновременно меняете угол атаки.
@StallSpin Круто! Это действительно трудно сказать по маленькой картинке. Это похоже на часть кадра, и он просто держится!
