Что такое самолет на обложке Home Bush Bay Funsaver EP?
Вопросы / ответыРубрика: ВопросыЧто такое самолет на обложке Home Bush Bay Funsaver EP?
Введите описание изображения здесьНашел этот компакт-диск, который у меня был в 1997 году, и просто купил его снова, когда он потерялся.
Есть самолет, который я не могу идентифицировать:
  • наклейка на пропеллер ведет к пропеллеру manifacturer под названием Avia
  • угадайте его двойной самолет двигателя с убирающимися шасси
  • изображение на компакт-дисках инвертировано, поэтому я перевернул цвета
  • думаю, это двигатель внутреннего сгорания, а не реактивный.
  • вентиляционные отверстия очень похожи на плоскости Zlin, но не смогли найти модель, которая подходит для фотографий
Возможно ли, что вы можете настроить первую картинку так, чтобы она не была перевернута?
@RonBeyer я получаю ощущение, что изображение в порядке, как это и двигатель был с ног на голову в оригинале.
Я собирался попросить альбом и исполнителя, но потом понял, что он был на лейбле CD. Затем я прочитал » домашний Буш «и подумал:» это австралиец?— Затем я посмотрел на твое имя пользователя. Я доберусь туда. В итоге…
@FreeMan его имя пользователя говорит австрийский пилот, а не Австралийский. 🙂
Кстати @AustrianPilot, я думаю, может быть, вы имеете в виду» поршневой двигатель», а не «двигатель внутреннего сгорания».«Реактивные двигатели — это также двигатели внутреннего сгорания.
Я представляю Let L-200 Morava.
https://en.wikipedia.org/wiki/Let_L-200_Morava
гондола двигателя:
гондола двигателя Введите описание изображения здесь
Гондолы и носовое устройство:
Носовой редуктор более высокого разрешения:
Введите описание изображения здесьВведите описание изображения здесь
Я как раз собирался предложить подсказку, что Авиа является чешской компанией. И кто-то уже отследил все это!
Мне нравится, насколько удобен этот самолет. При парковке в ангаре вы можете просто врезать его в заднюю стенку, и передняя шина остановит вас. Какая экономия времени!
ничего себе, решено: это Let L-200 Morava.Спасибо всем за помощь / комментарии!!!
У меня было ощущение, что его европейский производитель как группа «Home Bush Bay» находится в Австрии (Европа, а не Австралия!) вроде меня.
Посмотрел часы для самолета Zlin, поскольку вентиляционные отверстия были довольно похожи, но не могли найти правильный тип или его мод с этой причудливой воздушной решеткой.
Пожалуйста, не добавляйте «спасибо» в качестве ответа. Вместо этого примите ответ, который вы нашли наиболее полезным. Из Обзора
Не расстраивайтесь по поводу сообщения «Спасибо», вы новичок. Как предложение, хотя. вы можете редактировать исходное сообщение с таким же содержанием, таким образом, вы можете передать свою благодарность и прокомментировать процесс без добавления ответа, который не является одним. В любом случае, рад помочь! Продолжайте размещать жесткие!
