Что такое аккорд крыла?
Вопросы / ответыЧто такое аккорд крыла?
В ответе на этот вопрос автор упоминает аккорд крыла. Что это такое и как оно используется в конструкции крыла?
хордой называется линия, проходящая от передней кромки крыла до задней кромки, параллельной осевой линии.
Схема аккордов из руководства пилота по Аэронавтическим знаниям
Существуют различные вариации для описания хорды всего крыла.
  • Стандартный Средний Аккорд
    Определяется как Sb
    Sb
    с С
    S
    площадь поверхности и б
    b
    размах крыла. Это не используется в аэродинамике.
  • Средняя Аэродинамическая Хорда
    Определяется как 2 s b 2 0 c (y ) 2 d y
    2S0b2c(y)2dy
    с год
    y
    координаты вдоль крыла и c (y)
    c(y)
    аккорд год
    y
    Для стреловидных или дельта-крыльев это дает эквивалентную хорду для прямоугольного крыла и важно для размещения центра тяжести для стабильности.
Не могли бы вы прокомментировать, как аккорд рассматривается при создании крыла? Может, как это влияет на подъем и стабильность?
В большинстве caes аккорд-это просто размер крыла в направлении потока. Поскольку это зависит от диапазона, существуют разные способы вычисления среднего значения, но для ответа на контрольную проблему X-1 эти различия являются академическими. Если увеличить хорду, подъем идет вверх почти линейно, а устойчивость уменьшается, потому что теперь подъемная сила крыла имеет более длинное плечо рычага в направлении потока. Увеличивая аккорд, вы уменьшаете соотношение сторон, но эффект этого лучше объясняется в полном ответе на новый вопрос.
@PeterKämpf я буду честен, я не уверен, как даже задать этот вопрос. Начиная думать, мне просто нужно забрать книгу по аэродинамике и дизайну крыла (для чайников, в моем случае.)
@Джей Карр: Да, это может быть началом, но не дает вам интерактивность вы найдете здесь. Если вы думаете, что можете раздражать других-если они отвечают, они явно не раздражены.
@PeterKämpf вы должны прийти в чат в какой-то момент, так что я могу задать вам несколько вопросов об этом тогда 😉
