Что означают полеты категорий «С”, “Г”,» Т » и др. скупой? [закрытый]
Вопросы / ответыЧто означают полеты категорий «С”, “Г”,» Т » и др. скупой? [закрытый]
В базе данных полетов, с которой я работаю над проектом, есть столбец данных под названием «flightCategory» со значениями «C», «G», «T» и т. д. Есть идеи, что это на самом деле означает? Насколько я понимаю, база данных из FAA. Но я не уверен на 100%.
Что такое база данных и какие еще столбцы существуют? Контекст может нам помочь. Каковы остальные ценности? Вы можете разместить базу данных?
Ухватившись за соломинку, я собираюсь угадать план полета и тип полета, «G», являющийся общей авиацией, «C», я думаю, раньше был коммерческим, заменяемым » S «для запланированного и» N » для незапланированного. Но я не знаток плана полета, так что, возможно, я ошибаюсь. Но все равно остается.
Я получил ответ. «С» является коммерческим, » г «авиации общего назначения,» Т » такси и т.д.
Обновить:
http://www.faa.gov/air_traffic/publications/atpubs/fss/AppendixA.htm , в разделе «Тип рейса», в нем перечислены
S при регулярном воздушном сообщении
N при внеплановой эксплуатации воздушного транспорта
G если авиация общего назначения
M если военный
X, если это не относится к какой-либо из указанных выше категорий.
Но типов C и T не существует.
Без контекста трудно определить, полезен ли этот ответ (по крайней мере,» полезен для всех, кто не вы») — можете ли вы рассказать нам больше о базе данных, с которой вы работаете? Автор ответа: voretaq7
Первоначально я знаю только эти сокращенные коды «C», » G » и т. д. и больше ничего. Позже мне сказали, что они на самом деле означают. Соответствующий инженер вырыл информацию из комментариев в исходном коде. Автор ответа: Мэн Лу
Вам не хватает точки контекстаиз какой базы данных это? Кто создал / поддерживает его? и т.д. — без такого контекста этот вопрос и ответ не пригодятся широкой публике . Автор ответа: voretaq7
Это, честно говоря, я не знаю. Единственное, что мне сообщили, это данные от FAA. Автор ответа: Мэн Лу
и где бы вы его нашли? как это выглядит? как она называется? Автор ответа: Федерико ♦
