Что может быть причиной проблем с горячим запуском в двигателе с впрыском топлива Lycoming?
Вопросы / ответыЧто может быть причиной проблем с горячим запуском в двигателе с впрыском топлива Lycoming?
Cherokee Six, 32-300 1969. Двигатель Lycoming топливо впрыснутое с 450 SMOH. Холодные старты легки: дроссель 1/2″, вполне богатые люди, топливный насос дальше и стартер удара после того как подача топлива начинает. Отлично работает после запуска.Горячие старты хит или промах. Если он сидит более часа, он может начаться, но если я его пропущу, он должен сидеть, по крайней мере, еще час, пока я не попробую снова или не забуду. Я пробовал дроссель 1/2″, полный наклон с топливным насосом и без него; полный дроссель, полный наклон с топливным насосом и без него и все комбинации, о которых я могу думать. Большую часть времени он вращается без какого-либо кашля или улова. Из-за замены масла в течение 50 часов и попросит, чтобы были проверены вилки и Магнето. Я боюсь идти куда угодно из страха застрять на несколько часов.
