Что это за расплавленный металл, поступающий из двигателя Avro RJ 100? [закрытый]
Вопросы / ответыЧто это за расплавленный металл, поступающий из двигателя Avro RJ 100? [закрытый]
Вчера я летал в швейцарском Avro RJ100. Как только мы приземлились, я был потрясен, увидев какой-то расплавленный металл, который был раскаленным и светящимся красным, капающим из вентиляционного отверстия, как указано на картинке. Он почти загорелся! Я был удивлен, увидев, что фургон техобслуживания сразу же подкатился к самолету, когда мы даже не остановились. Это нормально?
Это изображение не проблемы полета,но показывает, где проблема была.
Нет, это не нормально. Это звучит как утечка масла, которая сожгла крышку двигателя. Они, должно быть, выключили двигатель в полете, но если вы не услышите неисправность двигателя, как шум компрессора, вы не заметите, что он был закрыт. — ссылка на инциденты, связанные с реактивами АРДЖИ … aeroinside.com/incidents/type/rj1h/air-avroliner-rj-100
Интересный сайт! Самолет, вероятно, тот же, у которого был остановлен двигатель HB-IXR, поскольку у него была эта ливрея, и это единственный RJ100, который имеет его во флоте. Наверное, что-то все-таки не так!
@FabrizioMazzoni я не знаю о Jul 2014, но два года спустя (октябрь 2014) HB-IXR, конечно, не единственный RJ100 в швейцарском флоте. У них есть HB-IYY, а также, если не больше.
Я не вижу ничего на вашей фотографии, кроме двигателя, который выглядит совершенно нормально.
В любом случаездесь написано, что топливо горит до 2000 градусов Цельсия, а температура, при которой металлы в этой части двигателя начинают плавиться, составляет 1300 градусов Цельсия. Поэтому металл может расплавиться, если что-то пойдет не так.
Avro RJ100 имеет 4 двигателя поэтому должен мочь приземлиться с одним неработоспособным. Из вопроса, который я только что задал себе, это не будет квалифицироваться как несчастный случай, поэтому может не получить широкой известности.
Фотография не та, что я сделал. Я просто проверил в интернете, чтобы показать, где проблема.
Скорее всего, об инциденте сообщат. Дата и номер рейса или регистрации воздушного судна будет нужно, чтобы найти его, Хотя есть сотни инцидентов, зарегистрированных и опубликованных каждый день.
Глядя на вашу фотографию, кажется, что солнце светит примерно с двух часов.
То, что вы видели, возможно, не было металлом, а просто какая-то другая жидкость (топливо, смазка, гидравлика) вытекала из двигателя, отражая солнечный свет.
На самом деле это не его фотография-ps Я думаю, что информация не была очевидна из исходного сообщения до недавнего редактирования
похоже, что то, что вы искали, является одной из обратных защелок тяги, которая не была должным образом закреплена.
