С Экраном VicoVation Vico Marcus 4
Тема в разделе "VicoVation", создана пользователем Pavel VV, 9 авг 2014.
  1. @LEONавто
    В ветке G5, два человека уже пользуются модулями выносными привезенными с Ебей, как то они же дружат.
    Так же выглядит и выносной.
  2. @zPeperz хотя @gse надежду вселил, а что, большая разница в цене? Я бы не экспериментировал, но если возможность есть, почему бы не проверить/попробовать
    Добавлю: вот здесь обсуждали по неродным модулям GPS и ссылка есть на них
    #322 LEONавто, 20 ноя 2014
  3. Дело в том что пошарил на ебей,родной с доставкой примерно 2500руб. выходит.На китайских площадках много похожих,гораздо дешевле,но разъемы другие ) Вот и думал может кто уже пробовал.
  4. Проехался с региком. К регику только 1 вопрос это сильный перешарп картинки. Получаются ореолы вокруг фар. Но это ерунда. А вот к креплению большой вопрос. На наших дорогах регик трясется, и видно как из-за этого двоится по вертикали картинка. Пока закрепил на стекле присоской быстромонтажное крепление. Что с этим делать, как стабилизировать?
  5. Жесткое- короткое крепление только поможет, никаких присосок,имхо что-то на подобе такого, только поворотный механизм исключить(залить моментом).
    #325 gse, 20 ноя 2014
  6. Вот обещанные фоты, пока делал - стемнело не много и с улицы почти ни чего не видно. Днём пересниму.
    [​IMG] , [​IMG] , [​IMG] , [​IMG] , [​IMG]
    Не нравится как торчит провод от GPS, надо будет смотреть какой нибудь переходник. Провода пустил под обшивкой потолка, далее за обивкой правой стойки, снизу перчаточного ящика к прекуривателю. Антенну оставил на торпеде справа в углу.
  7. о как интересно все это выглядит причем смотрю на бибике серебристая такая "вставочка" нехилая наверное вообще жесть бликует, если без фильтра ехать.
  8. сегодняшняя поездка.. от идеальных условий, солнце ясно, до сумерек и ночи... нарезочки! так сказать первая это сумерки и темнота и по убыванию времени :)
    https://yadi.sk/i/jTz-XfbicqRh2
    https://yadi.sk/i/SZJkIxUycqRpf
    https://yadi.sk/i/M9rXL6tMcqRv7
    https://yadi.sk/i/at7_m6z9cqS68
    https://yadi.sk/i/YfdXy4_UcqS7b
    https://yadi.sk/i/FyW54aj6cqS8r
    https://yadi.sk/i/lYlVweVacqT5Q
  9. Именно по этой причине фильтром и обзавёлся. Покрутил фильтр без регика, от отражения практически избавился. Контрольных заездов ещё не делал.
  10. У кого какие настройки записи выставлены?
  11. По поводу крепежа:
    Себе заказал
    --- Сообщения Объединены, 24 ноя 2014 ---
    Прошивку установил 4,5 где то на офф сайте скачал,а когда на сайте переключаешь на русский язык, то доступнаяверсия 4.4...
    Решил на свой страх прошиться 4.5 ,все гуд. В информации о версии 4.5,все работает.
      129,5 КБ
  12. У меня изначально было 4.1. На англ сайте взял 4.5. Всё норм, рус яз не пропал. Все настройки, включая время сохранились.
    Настройки выставил "HDR 1080p". Всё равно моник фуллхд и более широкую картинку не покажет без ужатия. Сейчас для зимнего времени решил снять поляр фильтр. Т.к. еду с работы уже темень, а он ещё темнит и шумы растут.
  13. Вот меня и интересовало какой режим выставить.Тоже его сразу выставил,но поэксперементировать времени небыло.
  14. а что с фарами?
  15. c фарами встречных машин? ну это вот такая "фича " м4
  16. Даже больше, не только М4, а всех ВР с HDR и этим сенсором.
  17. Всем привет.
    Тестовая (именно тестовая) прошивка для Marcus-M4 с парковочным режимом и датчиком движения.
    https://yadi.sk/d/7zo4897JcxixP
    Ждем отзывов!!!
  18. Сразу пару вопросов,по тестовой версии.
    Регистратор должен быть подключен к питанию,или датчик движения сработает от батареи?
    И потом откатится на предыдущую можно так же безболезненно?
  19. В отсутствии самой батареи, в ВР данные функции будут срабатывать только при подаче основного питания или других бесперебойных устройств.
    Откатиться получиться без проблем.
  20. не прикольно((
