  2. Уважаемый @Kaliningrad, возник еще один вопрос по режимам 1920х1080р... Вы писали, что при 60 кадрах ночью идут дубли и 30 кадров интереснее выглядят... а что происходит при 45 кадрах? такой же режим тоже есть...
  3. Тут все 45 при любом типе освещения...
    В А12 я включал все 60 и разницы не увидел, хоть кадры и не дублировалтсь в темноте.
    В следующий раз попробую сделать то же самое в А7. Полагаю, там всё также устроено...
  4. Но по Вашему мнению 30 все равно интереснее 45? я именно про ночь,конечно.
  5. Несомненно...
  6. Это исключительно визуальное восприятие или есть какое-то объяснение с точки зрения работы "железа" и ПО?
  7.
  8. Получил кирпич!!!
    По порядку: решил попробовать новый мод и для этого надо было откатить на 01.2016. подключил через DirectUSB всё определилось (единственное не сделал перед этим сброс), почистил память (ок) выбрал прошивку, нажал Donload и всё. Не включается и не определяется компьютером! (( Что можно ещё попробовать?
  9. @pvp
    Подключите рег к ПК! Нажмите и держите кнопку MODE! Второй рукой нажимаете Reset затем Вкл! Если не поможет - замените USB шнур!
    После прошивки нужно нажимать Reset - для того что бы рег вышел из режима программирования!
    • Полезно! Полезно! x 5
    #16288 ag-70, 27 янв 2018
  10. Спасибо большое!!! Всё получилось!
  11. Народ, а кто-нибудь пользуется режимом парковки? может что-то посоветуете?
    Проблема такая: второй день подряд при движении в пробке (не стоянии, а именно медленном движении) включается режим парковки. Стоит максимальный интервал 5 мин, датчик удара на высокой чувствительности - не помогает... При этом даже, если по ВР постучать пальцем, то он не выходит из режима парковки (хотя вроде по логике должен, ведь срабатывает G-сенсор), а помечает файл ,как запрещенный к перезаписи, о чем уведомляет голосом.
    Поддержка молчит по данному вопросу...
    Или вообще данным режимом не пользоваться и дождаться, что когда-нибудь его допилят в прошивке (например с учетом движения объектов в кадре или еще как-нибудь)?
    #16290 dmax5-6, 27 янв 2018
  12. Пробовал РП включать, у меня он не работает как мне надо, по этому выключил. Поставил карту на 128, если требуется многочасовая запись, можно битрейт поменьше выставить...
  13. Вчера отправил ваш вопрос в тех. поддержку! Ждём ответа!
  14. Тут физика, при слабом освещении выдержка довольно длинная, тут повышенной частотой кадров ничего не улучшить, а если укорачивать выдержку, то для получения картики с той же яркостью, надо задирать ИСО, но тогда полезут шумы и картинка только ухудшится.
  15. Это, конечно, можно и так... можно и разрешение меньше поставить, но все это в ущерб качеству видео...Но все это какие-то костыли... у меня полно карт по 32 гига и стоит 64, так уж получилось, а покупать 128 при этом жаба душит:(
    --- Сообщения Объединены, 27 янв 2018 ---
    При длинной выдержке частота кадров, по идее, должна давать меньше смаза на видео... При 60 кадрах это не должно работать,т.к. кадры дублируются, а вот при 45 вроде как да... Про ISO и шумы, понимаю и абсолютно согласен.
    #16294 dmax5-6, 27 янв 2018
  16. Я удачно купил, без жабы;).
    #16295 makeevb, 27 янв 2018
  17. а какая версия прошивки установлена?
  18. Крайняя официальная: TDR-718_VER201708041710-A52HT
  19. Это же полгода назад уже обсуждалось.
  20. @cergi123
    Напомним ещё раз!
  21. Да, НО Kaliningrad в своих модах рекомендует уменьшить экспозицию на 1-2 стопа. Если кадры дублируются, то затвор работает с частотой 1/30 секунды. Чтобы кадры стали честными, нужно затвор ограничить до 1/60 секунды, а это всего один стоп. Тогда не нужно будет уменьшать экспозицию вручную, и получится плавная картинка такой же яркости. Вопрос в другом, даст ли это сделать прошивка амбареллы. Хочется надеяться что даст...
    По идее, это надо разговаривать с техподдержкой. Ведь в настройках есть режимы 30фпс, 45фпс, 60фпс при 1080р. Но только 60фпс не работает при определенном освещении. Любители остальных двух режимов могут наслаждаться картинкой. А что делать тем, кто купил этот рег исключительно из-за 60фпс? Я один из таких. Надеюсь это можно реализовать либо модом, либо прошивкой.
      263,5 КБ
