С Экраном Street Storm CVR-A7810-G PRO
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 10 ноя 2014.
  1. Уважаемые участники форума!
    Представляем Вашему вниманию новинку от Street Storm - CVR-A7810-G PRO, которая уже поступила в продажу.
    Итак, новый флагман модельного ряда, отличающийся индексом «PRO» в наименовании, легко узнать по увеличенными размерами объектива. Через такой объектив на чувствительную матрицу проходит гораздо больше света. Как скажет профессионал, оптический блок новинки CVR-A7810-G PRO имеет более высокую светосилу (F/1.8), а следовательно, качество ночной съемки будет еще лучше. В дополнение, PRO-версия адаптирована под использование с 30мм поляризационным (CPL) фильтром, входящим в комплект поставки с компактным пластиковым футляром для хранения.
    Еще один плюс: быстросъемный фильтр, устанавливается на объектив снаружи (резьбовое соединение) и дополнительно защищает входную стеклянную линзу объектива от царапин и загрязнений.
    Ключевые особенности Street Storm CVR-A7810-G PRO :
    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Видео сенсор OmniVision OV4689 4Mp 1/3" (архитектура OmniBSI-2)
    • Светосильный объектив с углом обзора 155° из шестислойного стекла с ИК-фильтром (F/1.8; f=2.9)
    • Съемный поляризационный (CPL) фильтр 30мм в комплекте
    • Full HD 1080p @ 60fps (1920x1080)
    • Full HD 1080p HDR @ 30fps (1920x1080)
    • Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080)
    • Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296)
    • Регулировка битрейта (детализации) видеозаписи: 24Mbps (высокое) / 18Mbps (среднее) / 12 Mbps (экономичное) - зависит от версии ПО
    • Ф-ция HDR (High Dynamic Range) для улучшения качества ночью и при контр-свете путем совмещения нескольких кадров с разными эспозиционными уровнями в один
    • Ф-ция WDR (Wide Dynamic Range) для локальной регулировки экспозиции кадра (убирает засветы и затемнения)
    • Ф-ция DEWARP с возможностью отключения
    • Дисплей 2.7" с функцией автоотключения
    • Отключение записи звука и дисплея одним нажатием кнопки прямо во время записи
    • GPS модуль, встроенный в крепление (фиксация скорости и маршрута перемещения)
    • Ф-ция SPEEDCAM с обновляемой базой - оповещение о стационарных полицейских радарах и камерах (более 15 типов радаров с названиями и изображениями)
    • Ф-ция LDWS (Lane Departure Warning System) - оповещение о сходе с полосы движения
    • Ф-ция Smart Speed Stamp ("умный штамп скорости") позволяет установить порог отображения штампа скорости на видеозаписи (40-130км/ч)
    • Поддержка внешних карт Micro SD/SDHC/SDXC до 64GB (UHS-1 для записи с высоким битрейтом)
    • Встроенная память 512МБ ("копия для протокола") позволяет копировать ролики с карты в память или обратно (на другую карту)
    • Встроенный редактор для обрезки роликов
    • Быстросъемное крепление Easy-Mount с GPS и дублированным разъемом mini-USB портом для подключения сквозного питания
    • Оригинальное автомобильное ЗУ с сетевым фильтром и угловым разъемом для удобства подключения, а также дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов (смартфона, планшета, навигатора)
    • Возможность обновления ПО
    Комплектация CVR-A7810-G PRO :
    - Видеорегистратор
    - Быстросъемное крепление шарнирного типа на присоске со встроенным GPS-модулем и сквозным питанием Mini-USB
    - Автомобильное ЗУ с дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов, с угловым Mini-USB коннектором и сетевым фильтром
    - Съемный CPL-фильтр в футляре
    - Адаптер для зарядки от сети 220В
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Памятка по работе с внутренней памятью (копирование и обрезка роликов)
    - Парковочная карта
    - Наклейка на внутреннюю сторону лобового стекла
    Ссылка на официальную страницу: http://www.streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G_PRO/
    Обсуждение по замене, варианты от телефонных гарнитур и др. https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-169#post-91824
    Применили микрофоны (стр.168) : Panasonic WM-61A, KEEG1538WB-100LB
    Информация от @polkovnik372 на стр.191 пост #3809
    ищется на Али: Mini Speaker MP3MP4MP5 Овальный Динамик 1018 8R 1W 10*18*4
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    Стандартная процедура восстановления: https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139075
    Если не переводится в сервисный режим (советы от @bvj ): https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139658
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Да, до этого прошивки со скриптом были. Т.е. последствия скрипта даже эльф с последующим нандом не вычищают?
    --- Сообщения Объединены, 28 ноя 2015 ---
    Ну, первый раз я минут 5 ждал...
    #1441 Dmitry Budnikov, 28 ноя 2015
  3. Вычистят.Полезно даже после 3-5 перешивок эльфом пройтись.
  4. Я вообще-то перед каждой прошивкой эльфом прохожусь с форматированием внешней карты СД-Форматтером. Последующий нанд - редко.
    #1443 Dmitry Budnikov, 28 ноя 2015
  5. Грамотно.Но хлопотно.
  6. Уважаемые модераторы, что-то я запутался в модах v6.5, которые в Сборнике прошивок в разделе Модифицированные прошивки.
    1. В таблице в строке для 7810G.PRO есть файл "ver 6.5". Но в нем лежит рар CVR-7810G.PRO.150825.V6.2 MOD 4, внутри которого мод для v6.2. Вот это совсем не понятно!
    2. В таблице в строке для 7810G по ссылке ver 6.5MOD1 лежит файл зип CRV7810G V6.5MOD1.zip. В нем есть файл "ПРОЧИТАТЬ.txt", внутри которого заголовок имеет вид "SS7810G.PRO.V6.5MOD".
    Судя по таблице в Сборнике прошивок, для 7810G.PRO модификаций v6.5 еще нет. Есть только модификация v6.5 под G, которая как-то сделана из стоковой беты v6.5 для G.PRO. Или просто путаница - не туда положили?
  7. Так по дате видно, что октябрьская там:(
  8. Добрый вечер! Прошил свой ВР тестовой прошивкой 6.5, заметил что только в HDR, совсем не цепляет GPS, снижая битрейт и тип TV на PAL.
    После установки скрипта по питанию (t app lowbatt 100 10000000) проблема ушла, тестировал дома с окна, а так-же на машине.
    Спасибо @za rulem что подсказал и предоставил скрипт, так что всем рекомендую, использовать у кого есть в этом плане проблемы.
    @aCEtOn Можно как-то это поправить, инженера найдут нужное значение в прошивке и изменят.
    • autoexec.zip
      206 байт
    #1448 makeevb, 28 ноя 2015
  9. Я думал вопрос с битрейтом решен раз и на всегда, а нет, опять за свое..
    По умолчанию в настройках сразу выставить минимальный.
    КОму надо сделают средний, а кому надо сделают высокий. Зачем опять???
    Может я хочу официальную только прошивку ставить?
    Как тут не ругаться? Смысл понижения битрейта объясните пожалуйста.
    Или снижен битрейт на "среднем", а на "высоком" без изменения?
  10. @Va1demar
    Был 28-20-16, стал 25-18-12, кроме 2560х1080, там накладка 25-28-12.
    Без проблем в стоковой поменять только битрейт, скажите какой,остальное не затронется.
    Нам бы Ваши проблемы, про другие аппараты похоже забыли, а 7530-G вообще в АРХИВ уже положили.:)
  11. о том и речь - зачем было трогать 28? сделали бы 28-18-12 - все бы остались довольны
  12. Я уже высказывал предположение, что при активации всех"плюшек" может быть стабильность падает, вот за счет битрейта с проца и сняли часть нагрузки.
  13. Прошивка же тестовая.И от нас должно зависить что и как.
    --- Сообщения Объединены, 30 ноя 2015 ---
    Я сторонник 36 26 16 и катаюсь с 26 и 36 в зависимости от карты.
    А задняя камера 16.
  14. вот на тестовой и надо проверять стабильность на высоком битрейте. в общем, о чем это я. я оставил себе еще 5ое поколение прошивки. дальнейшее развитие мне не понравилось :)
  15. Попробовал эту прошивку, та же история( Есть еще варианты?
  16. Вариантов много,вот правильный может оказаться лишь один.:rolleyes:
    Начнем с того, что попробовать новую демо версию 6.5 на стабильность и решить что хочется изменить из того , что в наших силах. Можно и в личку перейти. Но это уже завтра.:)
  17. Еще просьба к работникам StreetStorm.
    Хорошо бы, чтобы к моменту выхода новой прошивки, которая 6.5, появилась и новая инструкция на оф.сайте - слишком много изменений по сравнению с 6.2. И хорошо бы, чтобы в ней (в инструкции) было достаточно понятных разъяснений. Например, по экспозиции: центр, по всему кадру и точка - что это и для чего это. Не все здесь фотографы и кинооператоры...
    Можно еще LDWS обозвать "Контроль полосы"...
    • Согласен Согласен x 4
    #1457 Dmitry Budnikov, 30 ноя 2015
  18. сделаем
    я вам сделаю отдельно любой битрейт, только напишите. На официальный сайт выкладывать выше 26 не хочется, потому что слишком много людей с дешевыми картами. Много интернет-магазинов дарят в подарок карту памяти, чтобы привлечь покупателя (завуалировано демпингуют :rolleyes:), но само собой дарят, как правило, самые дешевые карты, вот и получается, что человек, не разобравшись, выставляет все настройки на максимум и мучается, а виновником выступает производитель, который якобы не обеспечил стабильную работу регистратора... Вот и хочется сделать стабильную прошивку для рядового пользователя. Я лично сам буду ездить с прошивкой, которую для вас сделаю, с моей картой без проблем 35 работает и на HDR. Так что давайте без истерик, просто скажите значения и все ;) это 3 секунды поменять.
    спасибо, заметил, поправил
    постараюсь выяснить как это сделать, спасибо
    мне вообще кажется, что идеально было бы сделать не "центр", "точка", "по всему кадру", а просто 3 разных таблицы для разных условий (таблица 1, 2, 3). Тут нужно экспериментировать, вместе сможем выбрать 3 идеальных варианта и впишем в ПО.
    --- Сообщения Объединены, 2 дек 2015 ---
    На следующей неделе жду новое ПО от инженеров, исправляют баги бета-версии, добавляют еще много чего. Как пришлют, потестим :)
    #1458 aCEtOn, 2 дек 2015
  19. В заводской может и не стоит так делать,оно в МОДах так и будет, иначе править нечего будет:D
    "По всему кадру" нормальная таблица,только нагрузка с нее больше идет,а так я ей часто пользовался.
  20. Н-да, уважаемый Антон (aCEtOn), интересно видеть "рядового" покупателя с ВР за 14500 р., но с дешевой "подаренной" картой памяти, качающего права "у вас плохой ВР". Это ж как заболеть на голову надо. По-моему, в инструкции про такие карты ясно всё написано...
    В моем понимании, кастом чем плох... Например, на моем гарантийном ВР установлен мод, сделанный Вами (представителем SS) по моей просьбе за 3 сек. Теперь в случае отказа ВР по неизвестной мне причине, мне сервисный центр SS отказывает в гарантийном ремонте, т.к. на ВР стоит кастом... По крайней мере, 28-20-12 (как было раньше)...
    Еще просьба, о которой писал выше - сделать возможность раздельной установки экспозиции для дневной и ночной съемок, типа "дневная экспозиция", "ночная экспозиция".
    #1460 Dmitry Budnikov, 2 дек 2015
