С Экраном Street Storm CVR-A7810-G PRO
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 10 ноя 2014.
  1. Уважаемые участники форума!
    Представляем Вашему вниманию новинку от Street Storm - CVR-A7810-G PRO, которая уже поступила в продажу.
    Итак, новый флагман модельного ряда, отличающийся индексом «PRO» в наименовании, легко узнать по увеличенными размерами объектива. Через такой объектив на чувствительную матрицу проходит гораздо больше света. Как скажет профессионал, оптический блок новинки CVR-A7810-G PRO имеет более высокую светосилу (F/1.8), а следовательно, качество ночной съемки будет еще лучше. В дополнение, PRO-версия адаптирована под использование с 30мм поляризационным (CPL) фильтром, входящим в комплект поставки с компактным пластиковым футляром для хранения.
    Еще один плюс: быстросъемный фильтр, устанавливается на объектив снаружи (резьбовое соединение) и дополнительно защищает входную стеклянную линзу объектива от царапин и загрязнений.
    Ключевые особенности Street Storm CVR-A7810-G PRO :
    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Видео сенсор OmniVision OV4689 4Mp 1/3" (архитектура OmniBSI-2)
    • Светосильный объектив с углом обзора 155° из шестислойного стекла с ИК-фильтром (F/1.8; f=2.9)
    • Съемный поляризационный (CPL) фильтр 30мм в комплекте
    • Full HD 1080p @ 60fps (1920x1080)
    • Full HD 1080p HDR @ 30fps (1920x1080)
    • Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080)
    • Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296)
    • Регулировка битрейта (детализации) видеозаписи: 24Mbps (высокое) / 18Mbps (среднее) / 12 Mbps (экономичное) - зависит от версии ПО
    • Ф-ция HDR (High Dynamic Range) для улучшения качества ночью и при контр-свете путем совмещения нескольких кадров с разными эспозиционными уровнями в один
    • Ф-ция WDR (Wide Dynamic Range) для локальной регулировки экспозиции кадра (убирает засветы и затемнения)
    • Ф-ция DEWARP с возможностью отключения
    • Дисплей 2.7" с функцией автоотключения
    • Отключение записи звука и дисплея одним нажатием кнопки прямо во время записи
    • GPS модуль, встроенный в крепление (фиксация скорости и маршрута перемещения)
    • Ф-ция SPEEDCAM с обновляемой базой - оповещение о стационарных полицейских радарах и камерах (более 15 типов радаров с названиями и изображениями)
    • Ф-ция LDWS (Lane Departure Warning System) - оповещение о сходе с полосы движения
    • Ф-ция Smart Speed Stamp ("умный штамп скорости") позволяет установить порог отображения штампа скорости на видеозаписи (40-130км/ч)
    • Поддержка внешних карт Micro SD/SDHC/SDXC до 64GB (UHS-1 для записи с высоким битрейтом)
    • Встроенная память 512МБ ("копия для протокола") позволяет копировать ролики с карты в память или обратно (на другую карту)
    • Встроенный редактор для обрезки роликов
    • Быстросъемное крепление Easy-Mount с GPS и дублированным разъемом mini-USB портом для подключения сквозного питания
    • Оригинальное автомобильное ЗУ с сетевым фильтром и угловым разъемом для удобства подключения, а также дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов (смартфона, планшета, навигатора)
    • Возможность обновления ПО
    Комплектация CVR-A7810-G PRO :
    - Видеорегистратор
    - Быстросъемное крепление шарнирного типа на присоске со встроенным GPS-модулем и сквозным питанием Mini-USB
    - Автомобильное ЗУ с дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов, с угловым Mini-USB коннектором и сетевым фильтром
    - Съемный CPL-фильтр в футляре
    - Адаптер для зарядки от сети 220В
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Памятка по работе с внутренней памятью (копирование и обрезка роликов)
    - Парковочная карта
    - Наклейка на внутреннюю сторону лобового стекла
    Ссылка на официальную страницу: http://www.streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G_PRO/
    Обсуждение по замене, варианты от телефонных гарнитур и др. https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-169#post-91824
    Применили микрофоны (стр.168) : Panasonic WM-61A, KEEG1538WB-100LB
    Информация от @polkovnik372 на стр.191 пост #3809
    ищется на Али: Mini Speaker MP3MP4MP5 Овальный Динамик 1018 8R 1W 10*18*4
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    Стандартная процедура восстановления: https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139075
    Если не переводится в сервисный режим (советы от @bvj ): https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139658
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. что то дороговато ссылки вам дают, я подешевле нашел https://ru.aliexpress.com/item/3-7-...32732596426.html?spm=2114.13010608.0.0.oSoKVh
    --- Сообщения Объединены, 14 ноя 2016 ---
    Кстати, у кого пропал звук. У меня такая фигня была, сначала похрипел,а потом звук пропал. Разобрал, отпаял с другого регика динамик и припаял на свой, вуаля, заговорил. Нашел на али вроде такой 10*18*3 8 ом, заказал, потом посмотрим. Ссылка кому надо скину
    #3681 alewelm, 14 ноя 2016
  3. Заказал по вашей ссылке, на 210 mAh
    PS: картинка из поста пропала
  4. alewelm дешевле нашёл!
  5. @Aleks лучше проверенное, раз оно уже проверено:)
  6. Вот как раз это меня и интересовало! Не думал про последний файл, надо будет тоже проверить - дописывается ли корректно после выключения зажигания.
  7. я уже заказал и уже отправили! (да ладно, в распродажу разница 80 р всего....)
  8. Полностью согласен! Цена на Aliexhress зависит от курса доллара и меняется каждый день. Я заказывал за 314руб.97к.
    Разница , грубо говоря , в кружку пива! )))
      40,8 КБ
    #3687 Aleks, 15 ноя 2016
  9. Что куплено, то куплено. Это те кто ещё собирается, пусть выбирает.
  10. Подскажите, в настройках регистратора можно как то сделать для дня и для ночи по отдельности как в trendvision tdr-718gp или тут только для ночного режима HDR если включать?
    #3689 leshka81, 18 ноя 2016
  11. Нет тут такого счастья, только HDR.
    Может случайность, но захотел товарищ взять в Орле 7810G, но не смог найти - пропали. Пишут, что сняты с производства. А где смогли найти, то цена выросла. К примерно на 2000. Бакс падает,стоимость (возможно снятых с производства) растет. Видимо к Новому году цены повышают, что бы потом скинуть.:D
  12. я так и не понял, где этот серийник найти?
    --- Сообщения Объединены, 19 ноя 2016 ---
    хочу 7.2 поставить, но не знаю какую прошивку
  13. Раз у тебя стоит 7.1, значит лей обычную.
  14. у меня 7.0.1, а не 7.1. Значит ставить 7.2 без х ? И всё таки, серийник где?
  15. A 7.1 и нет в природе, так что..
    Начинай с без Х. Не подойдет одна, зальешь другую. Не вижу проблемы.
  16. Проблема в том, что я ставил 7.2 не помню какую, сгорел динамик. Может совпадение, но я очкую. Теперь решил найти сначала номер, но никто не говорит где его найти. Вопрос то был в этом, а не какую прошивку ставить. Найду номер, сам определю что поставить
  17. Номера только на модели СС действительны(находятся на стикере на корпусе). На китайские аналоги номеров нет. И скорее всего ставятся обычные версии. Все версии"Х" это от Лукавого(СС).
    Динамики и тому подобное от прошивок не горят. И вообще эту модель тяжело убить,если не считать слабые аккумы.
  18. Подскажите, стоит циклическая запись и между роликами 2-3 секунды пропуска. Это у всех так?
    Версия стоит 7.2.
  19. У меня была такая хрень на битрйте 56 мб/сек. После снижения битрейта до 42 мб/сек пропуски исчезли. Поэтому предположение - может, битрейт высокий для твоей карты?
  21. Приветствую. Подскажите прошивку с уже заранее встроенными настройками для достижения наиболее максимального чёткого изображения при съёмке
