С Экраном Street Storm CVR-A7810-G PRO
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 10 ноя 2014.
  1. Уважаемые участники форума!
    Представляем Вашему вниманию новинку от Street Storm - CVR-A7810-G PRO, которая уже поступила в продажу.
    Итак, новый флагман модельного ряда, отличающийся индексом «PRO» в наименовании, легко узнать по увеличенными размерами объектива. Через такой объектив на чувствительную матрицу проходит гораздо больше света. Как скажет профессионал, оптический блок новинки CVR-A7810-G PRO имеет более высокую светосилу (F/1.8), а следовательно, качество ночной съемки будет еще лучше. В дополнение, PRO-версия адаптирована под использование с 30мм поляризационным (CPL) фильтром, входящим в комплект поставки с компактным пластиковым футляром для хранения.
    Еще один плюс: быстросъемный фильтр, устанавливается на объектив снаружи (резьбовое соединение) и дополнительно защищает входную стеклянную линзу объектива от царапин и загрязнений.
    Ключевые особенности Street Storm CVR-A7810-G PRO :
    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Видео сенсор OmniVision OV4689 4Mp 1/3" (архитектура OmniBSI-2)
    • Светосильный объектив с углом обзора 155° из шестислойного стекла с ИК-фильтром (F/1.8; f=2.9)
    • Съемный поляризационный (CPL) фильтр 30мм в комплекте
    • Full HD 1080p @ 60fps (1920x1080)
    • Full HD 1080p HDR @ 30fps (1920x1080)
    • Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080)
    • Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296)
    • Регулировка битрейта (детализации) видеозаписи: 24Mbps (высокое) / 18Mbps (среднее) / 12 Mbps (экономичное) - зависит от версии ПО
    • Ф-ция HDR (High Dynamic Range) для улучшения качества ночью и при контр-свете путем совмещения нескольких кадров с разными эспозиционными уровнями в один
    • Ф-ция WDR (Wide Dynamic Range) для локальной регулировки экспозиции кадра (убирает засветы и затемнения)
    • Ф-ция DEWARP с возможностью отключения
    • Дисплей 2.7" с функцией автоотключения
    • Отключение записи звука и дисплея одним нажатием кнопки прямо во время записи
    • GPS модуль, встроенный в крепление (фиксация скорости и маршрута перемещения)
    • Ф-ция SPEEDCAM с обновляемой базой - оповещение о стационарных полицейских радарах и камерах (более 15 типов радаров с названиями и изображениями)
    • Ф-ция LDWS (Lane Departure Warning System) - оповещение о сходе с полосы движения
    • Ф-ция Smart Speed Stamp ("умный штамп скорости") позволяет установить порог отображения штампа скорости на видеозаписи (40-130км/ч)
    • Поддержка внешних карт Micro SD/SDHC/SDXC до 64GB (UHS-1 для записи с высоким битрейтом)
    • Встроенная память 512МБ ("копия для протокола") позволяет копировать ролики с карты в память или обратно (на другую карту)
    • Встроенный редактор для обрезки роликов
    • Быстросъемное крепление Easy-Mount с GPS и дублированным разъемом mini-USB портом для подключения сквозного питания
    • Оригинальное автомобильное ЗУ с сетевым фильтром и угловым разъемом для удобства подключения, а также дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов (смартфона, планшета, навигатора)
    • Возможность обновления ПО
    Комплектация CVR-A7810-G PRO :
    - Видеорегистратор
    - Быстросъемное крепление шарнирного типа на присоске со встроенным GPS-модулем и сквозным питанием Mini-USB
    - Автомобильное ЗУ с дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов, с угловым Mini-USB коннектором и сетевым фильтром
    - Съемный CPL-фильтр в футляре
    - Адаптер для зарядки от сети 220В
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Памятка по работе с внутренней памятью (копирование и обрезка роликов)
    - Парковочная карта
    - Наклейка на внутреннюю сторону лобового стекла
    Ссылка на официальную страницу: http://www.streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G_PRO/
    Обсуждение по замене, варианты от телефонных гарнитур и др. https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-169#post-91824
    Применили микрофоны (стр.168) : Panasonic WM-61A, KEEG1538WB-100LB
    Информация от @polkovnik372 на стр.191 пост #3809
    ищется на Али: Mini Speaker MP3MP4MP5 Овальный Динамик 1018 8R 1W 10*18*4
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    Стандартная процедура восстановления: https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139075
    Если не переводится в сервисный режим (советы от @bvj ): https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139658
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Поставил микрофон получше стокового - всё равно, высоких не хватает!https://yadi.sk/i/WibdqysgqyZ4H Прав stick-90, там предварительный микрофонный усилитель собран из всякого г-на или сильно не в режиме. Нужна схема!
    #3021 Aleks, 14 апр 2016
  3. На ИХ дорогах нет ям, потому и треска тоже. Наверняка у пользователей из Белоруссии тоже меньше претензий. Это в России нет дорог, а есть направления.
    Да и голоса врят ли китайцам в голову придет записывать-разговор с инспектором:D
  4. @Hvostik Тогда хочу обратить внимание на след. момент) Если выходишь на рынок России то надо учитывать особенности российских дорого и т.д.)) Имхо.
    --- Сообщения Объединены, 14 апр 2016 ---
    Кстати, когда стоишь на месте, треска то нету, поэтому если звук в движении не важен, то записывать инспектора будешь же не в движении), а значит можно пользоваться стоковой прошивкой))
  5. При записи в тишине там ещё и шумы поднимаются системой АРУ, не знай кодак шумит ,не знай из-за г-на деталей в тракте предварительного усилителя.
    "Треск" идёт в основном из-за перегруза при записи в 90% случаях ,почти у всех пропадает, при установке прошивки с заниженным уровнем записи.
    #3024 stick-90, 14 апр 2016
  6. Может и АРУ шумит а может и сам тракт предворительного усилителя (не думаю,что сам "пред" собран из малошумящих транзисторов или микросборки с хорошими АЧХ) Увидеть бы схему! Очень не хочется лишний раз разбирать аппарат ( корпус с защёлками может не выдержать таких многократных над ним издевательств ) и "слизывать" с печатной платы.
  7. В стоковой прошивке АРУ стоит 17,5 дБ..... поставь прошивку с 11,5 и шумов будет гораздо меньше;)
  8. Поставил твою, что ты вчера Den4 предлагал. Вот , сижу слушаю... Упала чувствительность микрофона и громкость конечно, низы практически не изменились, высоких как не хватало так и не хватает. Если судить о частотке в процентном соотношении - то микрофон и "пред." выдают примерно 65-70 процентов качества от того , что есть на самом деле.
  9. так разговор про подъём шума в тишине...а это работа АРУ, и частоты здесь не причём...да и в конце концов - не диски с музыкой нам же записывать...главное треска нет и всё слышно;)
    вот...смотри
    • ES8388S DS.pdf
      753,3 КБ
  10. Спасибо ! Если бы ещё и ES8388S датащит найти.....
  11. Нет там никакого предусилителя. Схема включения как в юзер гайде для дифференциального включения микрофона. Юзер гайд приаттачен в этой теме: http://videoregforum.ru/threads/mod...merax-so-street-storm.1551/page-55#post-78811
  12. Стесняюсь спросить - а каким боком тогда здесь АРУ? )))
  13. @wep1965 Спасибо огромное за отдельную редакцию для меня по последней прошивке 7.0.1.
    Громкость Speedcam то что надо) не долбит по мозгам и слышно нормально. Звуков Вкл и Выкл нету, оповещение про GPS тоже нету))
    Пока мне все нравится!
  14. Какое отношение АРУ имеет к схеме? АРУ в кодеке стоит.
    Стесняюсь спросить - схема чего? Усилителя в кодеке? Внешнего предусилителя?
    Если второе, то схема включения кодека повторяет описанное в юзермануале, предусилителя дискретного здесь нет, и ничего изменить нельзя.
    #3033 Yuris, 15 апр 2016
  15. Ребята!!! Что ни кто не поможет?
  16. А что, регулировка резкости в настройках рега не работает?;)
  17. Начал с малого. Сделал ВОССТАНОВЛЕНИЯ CVR-A7810-G PRO.
  18. Экстрасенсы в соседней ветке.
    Видео надо показать, чем не доволен.
  19. Вообще то, АРУ это и есть аналоговый усилитель с обратной связью (хотя бы из двух транзисторов,бывает и посложнее) и может регулироваться обычным потэнциометром или ступенчато электронным способом (отдельная от тракта схема ). И потом, аналоговый сигнал измеряется в дицибелах! Сначала аналог регулируется ( в данном случае через прошивку) а уж потом кодируется. У нас , на сколько я понял, всё это дело запихнули в ES8388S. Да, сделать ничего нельзя! А жаль! Хотел посмотреть датащит, но нет ни где.
  20. "Стандартные" настройки, отвечающие за изображение, тоже не помешали бы...
