С Экраном Street Storm CVR-A7810 (-G) Full HD 60fps (A7LA70D)
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 31 мар 2014.
  1. Встречайте высокотехнологичные новинки видеорегистраторов от компании Street Storm: CVR-A7810 и CVR-A7810-G, призванные стать новыми флагманами линейки 2014!
    Основными преимуществами новинки CVR-A7810 является оснащение самыми современными и топовыми комплектующими:
    1. Мощный процессор Ambarella A7LA70D, раскрывающий такие принципиально новые возможности автомобильных ВР, как съемку в формате Full HD 1080 с частотой 60 кадров в секунду, что позволит с легкостью читать номера даже встречных автомобилей.
    2. Новейшая матрица 4MP 1/3" c технологией OmniBSI-2 и HDR, которая имеет лучшие с своем классе показатели светочувствительности и динамического диапазона, а также поддерживает видеосъемку с высокой частотой кадров. Новинка 2014 года!
    3. Новый объектив из 6 стеклянных линз с ИК-фильтром. Угол обзора 170°обеспечит максимальный обзор "от стойки до стойки".
    Качество видео:
    - Wide Full HD 1080p (2560x1296) @ 30fps - новый широкоформатный режим (21:9)
    - Super HD 1296p (2304x1296) @ 30fps
    - Full HD 1080p (1920x1080) @ 60fps
    - Full HD 1080p HDR (1920x1080) @ 30fps
    - Full HD 1080p (1920x1080) @ 30fps
    Качество видео:
    DEWARP. Функция корректирует оптические искажения по краям картинки (убирает эффект "рыбьего глаза" при использовании широкоугольных объективов)
    HDR (High Dynamic Range). Функция призвана существенно улучшить качество и детальность видеозаписи в сложных условиях (яркий контр-свет, слабое освещение ночью и т.д.) за счет совмещения двух кадров с разными экспозиционными уровнями в один оптимальный и сбалансированный.
    WDR (Wide Dynamic Range). Функция корректирует экспозицию на отдельных участках кадра, делая самые затемненные участки светлее, а засвеченные, наоборот, темнее.
    "НОЧНОЙ РЕЖИМ". Функция автоматически переключает разрешение и текущего в 1080p HDR для получения более качественной и сбалансированный картинки в темное время суток. Время перехода устанавливается через меню видеорегистратора (например, с 22 вечера до 07 утра). При активации функции ВР запоминает именно то, разрешение, которое в тот момент установлено в меню и переключается в него обратно из HDR.
    LDWS (Lane Daparture Warning System) - звуковое оповещение водителя при сходе с выбранной полосы движения за счет оптической фиксации дорожной разметки. Может быть полезна, например, на трассе в случае, если водитель заснул за рулем и начал съезжать с дороги.
    GPS. Модель CVR-A7810-G имеет встроенный в крепление GPS модуль. При движении фиксируется скорость и точные координаты передвижения, благодаря чему можно получить полный отчет о поездке, просматривая видеоролики в фирменной программе. Благодаря данным, получаемым со спутников, устройство автоматически устанавливает точную дату и время для отображения на видеозаписи, достаточно просто указать нужный часовой пояс. Удобно и просто.
    Smart Speed Stamp ("Умный штамп скорости"). Через меню можно установить порог скорости, при движении быстрее которого показания скорости (штамп) будет скрываться на видео.
    "Копия для протокола". Благодаря наличию встроенной памяти пользователь может скопировать любой ролик с карты памяти и обратно, например, на другую карту. Это очень важно в случае, если нужно приложить карту с протоколу о ДТП, всегда есть возможность оставить копию себе. Видеоролики можно обрезать в самом ВР, используя встроенный редактор, если нужно удалить лишнее, или, если его размер больше свободного места на внутренней памяти.
    SPEEDCAM. Функция оповещения водителя о приближении к полицейским радарам и камерам замера скорости с обновляемой базой координат. На дисплей выдается расстояние до радара, название и тип радара, ограничение скорости на данном участке, текущая скорость автомобиля, а также дополнительная информация в виде иконок и т.д. В случае движения с превышением скоростного режима на текущем участке звучит дополнительный звуковой сигнал (настраивается через меню), а фон, на котором отображается скорость становится красным вместо зеленого. В новых версих ПО добавлена возможность установки порога превышения (на 0-60км/ч) и максимальной дистанции оповещения (500м / 800м / 1000м).
    База координат уже включает все известные стационарные комплексы: "СТРЕЛКА-СТ", "СТРЕЛКА-ВИДЕО", "АВТОДОРИЯ" (1 и 2), "КРЕЧЕТ", "РОБОТ", "АВТОУРАГАН", "КОРДОН", "АРЕНА", "КРИС" (стационарные и треноги), а также мобильные "засады", посты ДПС и т.д.
    Каждый тип радара имеет свое название и изображение. Пользователям предоставляется несколько вариантов баз данных на выбор с различным набором радаров и камер для оптимального соответствия его потребностям и характеру использования (например, есть отдельная база для совместного использования с радар-детектором для минимизации дублирования оповещений и т.д.).
    Пример работы функции SPEEDCAM:
    Дополнительные сведения:
    - Цветной дисплей 2.7" (комфортный размер дисплея при очень маленьком размере ВР)
    - Автоматическое отключение дисплея по заданному промежутку времени, регулировка контрастности дисплея
    - Режим "спидометра" (индикация скорости движения)
    - Непрерывная цикличная запись (1 / 3 / 5 / 10 мин)
    - Встроенный G-сенсор ("датчик удара") + ручная блокировка файлов от цикличной перезаписи (25% карты памяти выделяется под заблокированные ролики)
    - Запись по детектору движения (для парковочного наблюдения)
    - Интервальная съемка (Time Lapse)
    - Регулировка экспозиции, резкости, контрастности, баланса белого
    - Автоматическая установка даты и времени по данным со спутников (для GPS модели)
    - Штамп данных на видеозаписи (дата, время, координаты, скорость, гос. номер, логотип)
    - Задержки включения и выключения (10 / 20 / 30 сек)
    - Возможность поворота экрана для установки ВР на приборную панель
    - Быстросъемное крепление с дублированных Mini-USB разъемом для сквозного питания
    - Автомобильное зарядное устройство имеет USB порт для зарядки мобильных телефонов, навигаторов и т.д.
    - Регулярное обновление программного обеспечения и базы координат для функции SPEEDCAM
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    2. Автомобильное ЗУ с угловым коннектором, фильтром по питанию (для минимизации помех радио помех), а также дополнительным USB портом для зарядки сторонних устройств
    3. Адаптер для сети 220В
    4. Кронштейн на присоске со сквозным питанием (у модели CVR-A7810-G в крепление встроен GPS модуль)
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    7. Кард-ридер с логотипом Street Storm
    8. Чехол для хранения с логотипом Street Storm
    9. Памятка по работе с внутренней памятью
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    13. Стикер с логотипом Street Storm на внутреннюю сторону лобового стекла
    Дополнительно пользователь может приобрести кабель для прямого подключения ВР к бортовой сети автомобиля с функцией контроля заряда АКБ - CVR-DPC1 :
    http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-DPC1/
    Street Storm CVR-A7810 имеет возможность обновления программного обеспечения, поэтому функционал постоянно совершенствуется. С момента старта продаж данной модели было анонсировано несколько новых "прошивок", которые сразу же выкладываются на официальный сайт, и любой пользователь может самостоятельно обновить ПО своего устройства в домашних условиях (процедура очень простая и занимает несколько минут). Список доработок:
    Новое в v3.3.1 :
    1. Добавлен сигнал об отключении питания (3 коротких звука). Функция работает только при активации "задержки автоотключения (10/20/30сек).
    2. Добавлен сигнал о низком заряде АКБ (выводится вместе с сообщение "NO POWER" на дисплее)
    3. Добавлен пункт в меню "СИГНАЛ О ПОТЕРЕ ПИТАНИЯ", который отключает эти сигналы.
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    2. Добавлен режим BW MODE (черно-белый) - не работает в HDR
    3. Обновлено меню настроек
    3. Добавлена возможность установки максимальной дистанции для оповещения о радарах (SPEEDCAM) : 500m / 800m / 1000m
    4. Увеличена громкость динамика (для оповещений SPEEDCAM)
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    1. Обновлена функция SPEEDCAM - добавлены новые типы радаров, которые некорректно отображались в предыдущих версиях ПО, исправлен алгоритм работы.
    2. Добавлена возможность отключения ИНДИКАТОРА ЗАПИСИ (зеленый диод). Во время видео съемки он мигает зеленым, оповещая водителя о том, что идет запись.
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    1. Улучшено качество видеозаписи (повышена четкость и детальность)
    2. Добавлена возможность записи в разрешении WFHD (Wide Full HD 1080p) - 2560x1080 @ 30fps
    3. Обновленная функция SPEEDCAM - добавлены новые типы камер и радаров с новыми изображениями
    4. Добавлена регулировка громкости звукового оповещения через меню "ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ" : 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, Выкл.
    5. Заменено изображение для оповещения функции LDWS (при сходе с полосы движения)
    6. Оптимизирован режим съемки в формате 1080p HDR
    7. Исправлено некорректное отображение скорости при оповещении SPEEDCAM с включенным порогом отображения скорости
    vlcsnap-2014-05-22-16h27m17s197.png vlcsnap-2014-05-27-22h47m06s241.png vlcsnap-2014-05-27-22h52m48s95.png vlcsnap-2014-05-22-16h27m17s197.png
    Обзор видеорегистратора Street Storm CVR-A7810-G в программе "Автомобиль" (В.Новгород):
    Ссылки на официальный сайт:
    CVR-A7810-G (c GPS) - http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G/
    CVR-A7810 http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/cvr-a7810/
    Вскрытие корпуса кронштейна, стр.226 пост #4446 модуль GPS YH-4416-25G автор @volganap
    BnStar Shenzhen Century Star http://www.bnstargps.com/pd.jsp?id=48
    • Нравится Нравится x 5
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Смотря,что за прошивка стоит.Карта 600х хорошая и если не левая.
    Бывало и неделю четко отпашет и на покой.Разные чудеса с карточками.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
    #4041 za rulem, 15 май 2016
  3. @Б.Е.А.
    Так она не микро.
    Ради интереса отключите в меню отображение координат(можно потом по ролику их посмотреть),логотипа,номера автомобиля. Дату и скорость оставьте. Наверняка станет лучше работать(сужу по себе).
  4. +1, Вот благодаря пожизненной гарантии, 1 карту заменил, на ТЕксет 2ЖП стояла, вторая до сих пор в планшете - но этой все пофиг...
    Вот замененная чудит. ХЗ, че с ней сделать, спалить в микроволновке на 1 сек, и заменить с доплатой на более ....
  5. отключил все кроме даты. Даже звук. ЖПС сигнал еще не был найден, а он уже написал что карта медленная.
    Короче завтра если сама не умрет, я её сам..... заменю!
  6. уважаемые причастные к разработке-доработке ПО.
    а есть ли возможность сделать выбор места хранения резервных файлов (карта или внутр память)?
  7. А что можно сохранить на внутренней памяти?, она пол гига всего. И какова цель?
  8. ну 25% жалко, сделать выбор 10-15% ну и как есть + 25, 50.
  9. День Добрый! Народ подскажите пожалуйста что с регистратором SS CVR-А7810-G? Обратил внимание что не горит дисплей(в машине) попытался включить не включается,сня принёс домой подключаю к сети моргает красная типа пишет флеху вынимаю всё так-же моргает.На кнопки ни на какие не реагирует,пытался рессет сделать не выходит.Подскажите знающие люди куда ковырять или в ремонт тащить?
  10. если он пишет то запись будет на флешке. и вы её на компе сможете посмотреть, соотв вывод что дисплей не работает (шлейф, сам дисплей, ....) - это в сервис лучше.
    аккумулятор для начала зарядить попробовать возможно он умер. Если это не поможет то снова дорога в сервис.
    без флешки включали? (именно сначала вынув, потом включить?)
    мой после РЕСЕТА не включается сам, только через кнопку включения.
  11. Нет моргает и с флешкой и без флешки разницы ни какой!У меня такое ощущение будто заряда не хватает,когда включаю регик загорается красная лампа и через пару секунд гаснет.
    --- Сообщения Объединены, 18 май 2016 ---
    Писать он не пишит!
  12. Проэльфить надо.У Hvostik в подписи и эльф и инструкции.
  13. @za rulem есть такого рода глюки ?
  14. Я бы проэльфил,но он гад как бы и не включается и не определяется!
  15. А как драйвера пытался установить и какой виндовс?
    Кабель юсб качественный нужен,а не от зарядки.ЮСБ порт менял?
    #4054 za rulem, 18 май 2016
  16. Я обычными из комплекта пользуюсь. Главное в рег кабель вставлять,а не в присоску.
      72 КБ
  17. Виндов 7 максималка,юсб пробовал разные не видит комп его,да он и не включается,моргает только красным типа пишит!Дрова ставил с диска с ним который идёт.Присоска в машине всё в рег вставляю как положено.
    Порты тоже менял.
  18. Вечером еще вариант напишу.
    Прокатывал на А2 процессоре.Проверю на А7.
    А что в оборудовании,есть жолтый флажок в порту юсб?
    Что виндовс отвечает,когда подключаеш регистратор?
    #4057 za rulem, 18 май 2016
  19. Это виде дрова. Они тут роли не играют. Надо поставить DirectUSB и к ней идут дрова. Потом попробовать прошить elf( все есть у меня в подписи).;)
    Поставишь и настроишь DirectUSB , подсоедини кабель к компу, а дальше как на скрине(выше) в порядке возрастания цифр.
    Отмени проверку цифровой подписи драйверов.
  20. Сейчас всё попробую!
    Нет всё по барабану всё так-же моргает гад красным глазом и всё.Никакие действия его к жизни не возвращают,дрова DirectUSB ставлю та же хрень,да и винда вообще никак не реагирует на подключение регика!Походу усё кранты ему!
    А как видео сюда выложить?
    #4059 vavasik8071, 18 май 2016
  21. Ты на мой вопрос ответь пожалуйта.
    Вставь через нажатие кнопкой запись,как написпл Хвостик.Зайди в оборудование.
    Где жолтый флажок на неопознаном оборудование шелкни по нему.В открывшемся
    окне вверху нажми на драйвера-потом удалить.Не перепутай с удалить оборудование.
    После удаления драйверов отсоедини регистратор.
    Снова с кнопкой запись подключи к компу и опять зайди в оборудование-драйвера--обновить и укажи путь к драйверам к папке дректюсб.
    Если после подсоединения сам начнет искать драйвера в интернете,то отключи этот поиск.
    Возможно у тебя поработало обновление виндовс.
