С Экраном ProCam CX4
Тема в разделе "Procam", создана пользователем ProCam, 16 янв 2013.
  1. замер - по всей площади, экспозамер +0.3, остальное по дефолту, причем заметил если ставить "резкость" не "нормально" , то снимает хуже.
  2. Там отведено место под 10 таких таблиц, в наших прошивках можно выбрать, через меню, 3 первых - пункты: центр, среднее и пятно.
    У других регах выбора нет.
    по умочанию в нашем следующая картина:
    CX4 0823 2
    01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
    01 01 01 01 01 03 03 01 01 01 01 01
    01 01 01 01 03 06 06 03 01 01 01 01
    01 01 01 01 03 04 04 03 01 01 01 01
    01 01 01 01 01 02 02 01 01 01 01 01
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 01 03 03 01 00 00 00 00
  3. "резкость" не "нормально" Это какой пункт в подменю?
    Я и спрашивал какая чему соответствует, в твоей коррекции?
    Это ты уже выкладывал: http://videoregforum.ru/threads/procam-cx4.480/page-18#post-25762
  4. Наверное, все кроме нормальной.
    это условные названия. Первые три выбираются, соответственно, через меню: "центр", "среднее" и "пятно" - это видно из примера
    Если я не ошибся, то это из другой прошивки, в ней центр немного отличается.
  5. Конечно пробовал. Немного соображаю в электроники. Сброс питания делаю явным выключением разъема из гнезда прикуривателя. Интересный факт. если питание вставлено в тушку, то не происходи отключние, но если выдернуть тушку из крепления. то через 10 секунд нормально происходит отключение.
  6. А вы используете комплектный с ВР БП со шнуром питания? Просто обычный шнур с разъёмом мини ЮСБ имеет друое подключение контактов, чем сделано на шнуре питания и если вы удлиняли шнур, то может от этого так происходит...
  7. Хорошее замечание. Но я использую все что было в коробке. Блок питания и провод родные. Пока ни чего не спрятано под обшивку.
    Вчера перешил ВР. мало надежд что проблема уйдет. По этому попробую заклеить контакты на тушке ВР и питать его прямо включив питание в ВР. Конечно GPS работать не будет, но за то отключаться будет нормально.
    О результатах экспериментов отпишусь.
  8. Разбирайте основание, скорее всего замкнут контакты питание и EN. Посмотрите здесь.
  9. А вот за ссылку огромное спасибо.
    Попробую может быть найду болячку.
  10. Блин, а я заказал уже новый БП с Г-образным мини-ЮЗБ разъемом.
    Видимо придется паяльником поработать.
    Подскажите пожалуйста, где поискать распайку?
  11. Не паникуйте. В сабже нет никаких хитростей с питанием - всё стандартно: +5 на 5й контакт, минус на 1й .
    А при подключении через основание, вообще извращения ни к чему.
  12. Вспомнил, после покупки тестировал с GPS модулем, подключив к 220v USB зарядке через некомплектный проводок.
    Про вылеты из-за скорости записи:
    Поездил тут в выходные, понаблюдал. Напомню, пишу без звука на карту Трансценд 32х10.
    Вылеты всегда происходят в начале работы, при перерывах в использовании примерно час. Вылетает только один раз, потом хоть два часа пиши, всё нормально. У меня ощущения, что это связанно с холодным стартом GPS. Вообщем пока пытаюсь не забывать после запуска авто отследить первый вылет (примерно секунд через 10 после начала записи) и включить запись опять в ручную.
  13. Без модуля GPS та же ситуация.
  14. Скорость ни причём. Прошивка 20130903 настроена всего на 9Мбит а глючит так же.
    Встречал на форумах такие же жалобы и на другие свежие модели - похоже в Амбарелле кто то тупанул.
  15. Уже второй раз ВР отключается после начала записи.
    Завожу машину, вставляю ВР, звук включения, загорается экран, по идее должна начаться запись. Дальше не отслеживаю т.к. после включения он всегда автоматом начинал записывать. И вот уже 2 раза минут через 5-15 случайно обнаруживаю, что ВР выключен.
  16. Если был сбой из-за скорости карты (по мнению самого регистратора), то логично предположить, что после простоя без включенной записи ВР выключился сам. Во всяком случае у меня именно так :)
  17. точно. сообщений никаких нет, просто не пишет и все.
    значит дело не в скорости флешки.
  18. Добрый день! Посмотрите пожалуйста примеры фото, 2-е - почти в упор. Проблемы с фокусом... что делать? Мне естественно нужен равномерный для нормальной видеозаписи :)
      1,6 МБ
      1,1 МБ
  19. а зачем в упор то снимать - там наоборот - камера работает в гиперфокале, снимает не ближе метра. А так ГРИП никакой, что в принципе и видно.
  20. Приветствую
    Сам склоняюсь к сх-4, пока выбирал модель на просторах сети видел похожую проблему с остановкой записи, линк на сообщение с решением clanauto.ru/forum_karkam/viewtopic.php?f=16&t=256#p5885
    Надеюсь ссылка будет полезной
