С Экраном ProCam CX4
Тема в разделе "Procam", создана пользователем ProCam, 16 янв 2013.
  1. Transendt 32 x10
  2. Он и есть. Присматривался к нему перед покупкой, но на момент появления в продаже CX4 v2 он еще не продавался.
  3. только без GPS. Но разница в цене, я думаю, компенсирует этот недостаток)
    --- Сообщения Объединены, 30 сен 2013 ---
    кстати, на днях провел cx4 импровизированный краш-тест, уронив его с этой лестницы. И кубарем он докатился аж до стоянки. http://s020.radikal.ru/i720/1309/ed/7608828472d2.jpg
    Ну, испытание он выдержал - вроде функционал не пострадал, а внешне на корпусе остался небольшой "шрам" в виде поцарапанного пластика.
  4. Теперь можете смело называть его GoProcam))
  5. Помогите разобраться с проблемой.
    Купил CX4. Установил. При включении питания запускается и пишет нормально. Но при выключении питания не перестает писать. Пишет до упора, пока не сдохнет. В настройках стоит что бы отключался через 30 секунд.
    Методом тыка определил. Пока регистратор(тушка) стоит в креплении, запись продолжается после отключения питания. Но если его снять из крепления, то после отключения питания, запись успешно останавливается и регистратор выключается.
    Не уже ли дело в креплении. Что там нужно сделать... может быть пару контактов откусить ?
    Народ подскажите ?
    Заранее спасибо.
  6. Здравствуйте.
    Никто не сталкивался с тем, что CX4 rev.2 упорно не хочет перепрошиваться?
    Пытался обновить прошивку - регистратор не видит файла с прошивкой на карте (kingston 8gb 10 класс).
    Варианты имен файла с прошивкой пробовал такие:
    firmware-NO1.bin
    firmware-NO1-SPI-OV2710FLIP-TB15-M8452.bin
    firmware-NO1-SPI-TB15.bin
    ни один вариант не срабатывает. Версия оригинальной прошивки - 20130819
    Какие еще варианты переименования могут быть?
  7. firmware-NO1-SPI-OV2710FLIP-TB15-MA310.bin
    --- Сообщения Объединены, 3 окт 2013 ---
    А если не снимая из крепления отсоединить шнур от крепления?
  8. Спасибо большое, помогло :)
  9. Вы имеете ввиду выключения зажигания ? или вытаскивания кабеля питания ?
    У меня например питание с прикуривателей снимается после 8 минут ожидания, хотя машина уже обесточена и встала на сигналку.
  10. Никто не в курсе когда обновленную прошивку выпустят?
  11. После нового года, не раньше.
    Китайского.
  12. обновленную зачем ? вы про ошибку с картой ?
    вот специально купил 32гига (ту самую дорогую за 1500руб с 40мб/чтения/записи) - никаких проблем не наблюдаю на последней mov прошивке.
  13. Проблема есть, но не всегда и не сразу, но проявится.
    Смотрим ответ от производителя: http://videoregforum.ru/threads/procam-cx4.480/page-18#post-25680
  14. Ту самую, хотя больше не беспокоит - езжу без звука. Но все равно, хотелось бы иметь полностью рабочий девайс.
    Сейчас озадачен решением другой проблемы. При яркой верхней части кадра нижняя полезная часть сильно недоэкспонирована. Слишком темная дорога, машины. Пробовал менять режимы измерения, особой разницы не заметил. Смещение стоит менять? Может ИСО фиксированное выставить или контрастность изменить? Кто-нибудь выбрал для себя оптимальные настройки?
      617,4 КБ
  15. Надо править прошивку, например как здесь.
    Но с нашей сложнее, у неё нужный раздел сжат, пришлось делать программку.
    Сейчас испытываю варианты матрицы, вот только погода не способствует - сильно облачно.
    Это придумывает народ.
  16. выставил экспокоррекцию +0,7, замер по центру. утром было все отлично видно, ни пересветов, ни темных областей. правда облачно было.
  17. Сам использую смещение +07, но в солнечную погоду, пересвечивает немного.
    --- Сообщения Объединены, 4 окт 2013 ---
    Когда тестить будем?
  18. Да хоть сейчас. Какую прошивку?
    Я в свой зарядил 20130823 с такими матрицами:
    0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
    ,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4
    ,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5
    экстремально но это эксперимент.
    С воскресенья обещают солнечную погоду - будем испытывать.
  19. 1 - Центр?
    2 - Пятно?
