  2. Смешались в кучу кони, люди...
    Ну неужели для радиолюбителя (!) придется схему рисовать с одним (!) элементом, чтобы он разобрался как это работает?
  3. Не знаю, стоит ли прошивать, сравнил видео с стоковой прошивкой, нет особой разницы.
    https://yadi.sk/i/b5xQhPiY3LY4zV
    Кстати пишет на флешку 4 класса, другой пока нет.
  4. @DvrCam я для себя сделал вывод, что cpl-фильтр улучшает видео гораздо эффективнее чем прошивка. Да ещё и на карту памяти меньший объём времени записи помещается, а карта ограничена 32 Гб.
    Выбирая между количеством времени и незначительным улучшением качества, я выбрал время.
    Вот если бы можно было карту памяти применять больше чем 32Гб, тогда да.
    ПС: даже не представляю сколько времени записи умещается на 32Гб у двухкамерного рега описанного выше. 1 час?
  5. Примерно 200 минут, если считать, что каждый канал на 10 мегабит.
    Не прошивка, а битрейт. По сути, сейчас я вернулся на стоковый битрейт из-за большего времени записи. Езжу тоже с поляризационным фильтром (это просто прелесть!) и, все-таки, разница между обычной прошивкой и модифицированной есть - в таблице автоэкспозиции (AE). В модифицированной в AE уменьшено влияние областей неба и капота и особенно угловых областей. Плюс я уменьшаю экспозицию на -2/3 в настройках программы. И хоть после этого небо начинает синеть/белеть гораздо чаще, иногда аж мелькая при быстрой езде, зато центральная область картинки становится стабильнее, реже выбеляясь и затемняясь. А может, это просто эффект плацебо :D
  6. @Alfsoft 200 минут маловато очень для меня.
    Я частенько машину оставляю с включённым регом на парковке.
  7. Ну, тогда наверное вам нужен рег и карта, который может записать 12-24 часа... А если оставляете на 3 часа, то должно хватить и 32 ГБ карточки, не?
  8. А как можно оставить включенным, после отключения АСС? Включается кнопкой power?
    #1027 DvrCam, 30 июл 2017
  9. Можно чуток по-подробнее? Что приобрести, куда, зачем?
  10. @Biker81 должно хватить, но я же не бегу сразу скидывать видосы. Машина постояла, потом я поехал, это ещё часок. Пока едешь, что-нибудь затрётся. Короче, напряжно это. Это как жизнь с маленьким жёстким диском на компе.
  11. Я имел в виду, прежде чем поехать по любому машину же осматриваешь, да? Если все ок, то пускай затирает, зачем не нужные файлы? А вот если на более длительный срок оставлять, то тогда да....
  12. @Zzzhyk непонятно, для чего оно
    А смысл от этого регулятора/стабилизатора - "высадить" аккумулятор автомобиля в "ноль"?
  13. kroko, я уже лет 20 этим не занимаюсь, так по мелочам.
    То при СССР можно позволить себе хобби.....
    У нас разные ВР, ты не написал - какой ток потребляет на твоём - АСС.
    Так вот диапазон срабатывания при стабилитроне 9,1В 1Вт C9V1PH:
    10,1 вольт вр работает, 9,9 вольт отключает. Вот я и пишу тебе - надо посадить напрочь акб.
    При стабилитроне 12 вольт, диапазон 13/12,6, но не стабильная работа.
    Для мого вр при таком режиме, 11 вольтовый стабилитрон был бы ок!
    А вообще кому - надо снимать несколько дней одну и туже точку съёмки?
    Есть же датчики, они работают и .....
    Ну это на любителя!!
    А где сравнение? Зачем > пол кадра снимать небо, нужно выровнить по своей торпеде и искажений будет меньше.
    Проедьте по улице с густой растительностью, где мгновенно чередуется свет и тень, вот и узнаете зачем нужен > битрейт
    Холостой ток регулятора - 17 ма, это скока машина должна простоять, что бы посадить АКБ?
    Рабочее напряжения авто > 14 вольт, не все элементы такое выдерживают.
    (мой пример, выше)
    Стабильное U 12, резко снизит нагрев ВР, уходят все помехи, резко повышается чистота звука - проверенно ни одним мною, сам купил по наводке с форума 4PDA + защита от всякого, случайного, короткого замыкания...
    Мужики, я езжу с 16 гб 10 кл. картой с битрейтом 20 уже много, много лет.
    И на этом вр с такой же картой битрейт 36.
    Нам же надо, ну от силы пару кадров, а не фильм - моя поездка.
    Зачем выкидывать деньги, тем более, что 32 и > - куча подделок.
  14. Такое ощущение, что Вы не сняли пленку с объектива.
  15. Насчет класса флешки, есть те кто тоже 4 класс использует? Вообще конечно поставить рекомендованную 10 класса, но скорее всего достаточно и 4 и возможно даже 2 класса. Если скорость видеопотока 20 Мегабит/сек. то значит скорость записи должна быть не менее 2,5 Мегабайта/сек. Т.е. даже для прошитого регистратора 4 класса достаточно. Или я заблуждаюсь?
  16. Теоретически - так, но как на самом деле с классом - ??
    Лично замечал разницу между 4 и 10 за 2 даже говорить не стоит.
    Не помню, была такая настройка в проге "потоковое кеширование"?
    По AV её точно нет, по вифи, я практически не лазал, так если эту настройку поставить на максимум, то битрейт из 20 становится 24, возможно - только у меня, проверьте.
  17. Разницу в качестве видео замечали? Понятно что тема не о чем, написано 10 класс, ставь 10, но просто интересно разобраться. Может не оказаться под рукой 10 класса, и теоретически он и не нужен.
    Посмотрел свойства сохраненного файла: Общая скорость потока 13044 кбит/сек. т.е 1,6 мб/сек.
    3-х минутное видео имеет объем 300 мб.
    Интересно, какие свойства будут у файла с прошитого регистратора
      58,9 КБ
  18. Можешь глянуть
    https://yadi.sk/i/np6ys-db3Kzuon
  19. Кстати, вот наглядно показываю зачем нужен CPL фильтр на примере скриншотов из видео @DvrCam и моего:
    https://yadi.sk/i/SDVTysNZ3LYkZ4
    https://yadi.sk/i/a-PmcG6j3LYkYu
    Выбрал примерно одинаковое освещение. Обратите внимание на номера грузовиков. В видео @DvrCam его не видно из-за ужасных бликов торпедо. Этот эффект можно немного уменьшить даже без фильтра, а хотя бы способом, который предложил @valeri07 - наклонить объектив ниже, чтобы он захватывал не так много неба.
  20. Это не оригинал файл, там вообще заоблачные 64000 Кбит/сек. т.е. 8 мб/сек. для такого битрейта действительно минимум 10 класс нужен.
    --- Сообщения Объединены, 30 июл 2017 ---
    Да разница существенная, а что за фильтр у Вас? Угол большой у регистратора, динамического диапазона не хватает.
    #1039 DvrCam, 30 июл 2017
  21. Да, отлично.
    Я тоже жду, уже на подходе.
    У нас есть в продаже есть Неодимовые магниты Ф5 и толщиной 2 мм, легко в пластик паяльником вставлять, а на фильтр металл или наоборот...
    Легко настроить спл, ставим перед фильтром, ближе к лобовому, вкл. смарт и крутим настройку фильтра до максимальной яркости.
    Сравнивал с бликом бумажки, ~ одинаково.
    Это с моего рега, что значит не оригинал?
