С Экраном Datakam G5
Тема в разделе "Datakam", создана пользователем Agram, 19 дек 2013.
  1. Отзывы по данной модели.
    Появились новые ВР датакам серии G5
    http://datakam.ru/Statyi/list/G5-new-series.html
    видео пока не нашел((
    По описанию практически серия G9, тока встроенный gps и размер поменьше
    Если кто уже приобрел или тестировал прошу набросать отзыв или кинуть ссылку на пример видео
    Динамик для G5 - от NOKIA N73 (пост #7128 NightWatcher)
    Например здесь: Громкоговоритель YUXI, громкоговоритель, гудок, звонок, запасной звонок для сотового телефона Nokia N73 15*11*3 мм или здесь
    Аккумулятор для G5 - 602530 (пост #7123 NightWatcher)
    Обновление прошивки в модуле GPS при периодических потерях сигнала пост #6964 от gritaro
    Обновление баз Speedcam от @NightWatcher:
    свежее обновление - от 06.02.2022
    от 07.11.21,
    от 05.10.21 - https://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-360#post-156470
    #1 Agram, 19 дек 2013
  2. Я так понял полоска наблюдается у всех G-5 (и первой и второй партии)
  3. У меня первое поколение полоса - есть, забил
    у второго поколения тоже есть, в СЦ чтото заклеивают по гарантии на матрице
  4. а можно еще раз кратко резюме на проверку косяков возможных
    1.нагреть проверить расфокусировку
    2.проверить полосу при съемке на солнце
    3.кол-во спутников
    и вопрос на сайте пишут что угол 120 по горизонту и 160 по диагонали,этого же достаточно?
  5. А если это имеется ввиду, то значит и первой, и второй есть.
  6. Даже более чем.
  7. продают остатки первого поколения(G5-MAX)и уже второго
    на упаковке написано G5-city-MAX
  8. Если есть сомнения то TV Q5nv и TVQX3 вам в помощь.
  9. у сабжа угол больше..... типа круче
  10. это плохо ?
  11. Скажем проще у этих ВР будет по углу версия (какая там для трассы G5-REAL):)
  12. Нет, просто у меня не работает... отправлял в СЦ(дважды)записывал логи, сказали меняют на новый прибор
  13. чего не понравились они мне,по функционалу,блин совсем запутался,мне надо решение принять в течении нескольких дней чтобы успеть потестить и если что сдать обратно.
  14. Бери G5-MAX
  15. Если снизу упаковки и снизу регистратора есть надпись CITY, то это хорошо. Но можно сразу отличить старый G5 от нового G5-СИТИ по отверстиям для вентиляции, которые расположены по всему периметру корпуса.
    У СИТИ установлен металлический держатель объектива, что предотвращает расфокус; крепление еще лучше, чем на прежней версии. Есть и другие изменения, но не буду вас путать.
  16. блин почти взял,лежит в магазе ждет меня..завтра утром наверное заберу,был опыт использования на солнце его,скоро на юг пошпарю,кондей конечно есть у меня но тем не менее.
    --- Сообщения Объединены, 15 май 2014 ---
    вообщем это надо обязательно проверить мне,но я так понимаю что инет магазин мне пока не оплачу не даст мне сразу проверить(в пункте выдачи забирать собираюсь) и еще вопрос если он будет все таки ломаться в сервис центр обращаться через магазин как я понял?
  17. @Yuraskaz
    Смотря какой интернет-магазин. Сам видеорегистратор визуально вы сможете увидеть через упаковку (она прозрачная). Открыть упаковку до оплаты естественно не разрешат.
    Куда обращаться в случае чего, я не знаю. Тьфу тьфу тьфу, но у меня только клавиатура была неисправной из всех покупок.
  18. sergei-ivanov
    Ну простите, не факт. У сити, первая поставка, вторая, третья и т.д., так вот вторая\третья\четвёртая поставка\партия может быть "вылеченная" частично, полностью или нет.
    Yuraskaz
    Ещё не прочитал всех сообщений после вашего, но думаю берите, почему?
    Потому что:
    - полоса от солнца, в принципе не страшно.
    - долгий поиск gps? если будет с такой антенной, он всё равно их найдёт, если вдруг будет долго искать, выкл\вкл, мне помогало.
    --> если это сити, то будет как у всех, а у всех как я понимаю в пределах нормы.
    --> проверить, если есть, успокоится и ехать так, а потом по желанию отправить в с\ц.
    --> проверить как ловит, первый поиск долгий, если и последующие будет то долго, то по приезду отправить в с\ц.
    --> ещё и с запасом )
    #2477 Jenia, 15 май 2014
  19. Согласен. Представитель Datakam обещал же, что в конечном итоге будут устанавливаться прежние антенны GPS и матрицу перевернут. Но в любом случае с GPS точно не у каждого проблемы. Еще раз повторюсь, на моем экземпляре их нет. Но а что касается матрицы, то, думаю, матрица пока еще в том же положении. Ведь тут за два дня вопрос не решится, если тем более платы были уже заготовлены. Для меня полоска не критична.
  20. Кстати ребят, у кого проблем не было с gps, есть такая "особенность" -> мне вот поменяли антенну и теперь там справа светится диод наверно на этом модуле, у вас также, просто интересно? ))
      118,7 КБ
  21. @Jenia
    Прикольно :)
    У моего по-моему ничего не светится. Я не замечал.
