CamBox DRIVE
Тема в разделе "Camsports", создана пользователем unreal, 22 сен 2014.
  1. Поделитесь, какой именно.
  2. Прошу прощения за не верную информацию о карте,я использую карту TransFlash 64Gb MicroSDXC Class 10UHS-1 Silicon Pover Elite .Куплена была в юл-те,за 1350 р ( сентябрь прошлого года).
    #642 savala, 21 авг 2015
  3. Доброго дня форумчане. Задам тут вопрос, прикупил TCL и прочитав тут и их форумы, пришел к выводу что они одинаковы и самое оптимальное, это установить прошивку драйва. Если я все правильно понял, есть ли инструкция и ссылка на прошивку без спидкама.
    В родной жпс ну очень плохо работает, да и скудные настройки. В базе стоит новая прошивка от китайцев, но как был дан с жпс так и остался. Картинка в принципе нормальная.Буду благодарен за инфу.
  4. А какая версия прошивки? (это можно в меню посмотреть)
  5. @a911kz
    И Вам добрый.
    А в первый пост темы заглянуть трудно?
    Там есть всё, про всё.
  6. Версия0. 5.0 , как понял до этой была 0.4.7
    --- Сообщения Объединены, 21 авг 2015 ---
    Спасибо. Понял. На всякий случай спросил, вдруг есть изменения, а в шапке еще нет.
    По наблюдениям вот что; пока стоишь жпс не ловит, хоть под дня стой. Но если поехать, цепляет на холодную от 10-15 минут. Потом на горячую побыстрее. Бывает отваливается.
    Пока так. Полноценного штампа нехватает конечно.
  7. Можете мне слить вашу прошивку (v0.5.0)?
    Как извлекать прошивку?
    - файл autoexec.ash (во вложении архив - надо распаковать) поместить в корень SD;
    - вставить карту в ВР;
    - включить ВР, кнопкой "ОК" отключить запись и подождать какое-то время (2-3 мин);
    - выключить ВР, извлечь SD. В корне будет лежать прошивка (backup.bin). Признаком корректно завершенной операции будет отсутствие в корне файла autoexec.ash
    • autoexec.zip
      198 байт
  8. Конечно, в понедельник на работе попрошу коллегу, он больше дружит с компютерами))). Заодно и узнаем Ваше мнение)))
  9. Так там же среди прочего ссылка на сайт detaleco. А оф. версии прошивок оттуда. Вот последней, тестовой ни в “шапке”, ни на сайте нет.
    По остальной инфе, пока Драйв использую стараюсь обновлять своевременно по наличию.
    Будете прошивку извлекать, не забудьте после проведения всех манипуляций карточку из гаджета извлечь, файл прошивки скопировать и если планируете использовать эту карточку в ВР, файл прошивки с карточки удалить.
    Странное поведение. Не факт, что тут только софт, может и какие- то аппаратные различия. Драйв цепляет спутники очень быстро, независимо от движения авто.
    #649 unreal, 21 авг 2015
  10. @savala
    Да я тоже не профи.
    [emoji4]
    Отображение скорости в штампе и запись трека поддерживаются прошивкой 0.4.3, нет только спидкам.
  11. Спасибо,наверно откачусь,спидкам пока не нужен,а с 0.4.3 проблем не было.
  12. Отчёт/отмашка про борьбу с зависаниями ДРАЙВА: перепробовал несколько (пока 5) различных прошивок в надежде излечить драйв от зависаний (излечил!!!!), а именно:
    - прошивка CAMBOX DRIVE v0.4.3 - периодически зависает при выключении (верещит динамик), а так же периодически тихо зависает во время работы (Рррррррр :mad:);
    - прошивка CAMBOX DRIVE v0.7.6 - см. v0.4.3, т.к. всё осталось как прежде;
    - прошивка StreetGuardian SG7LA50G v141219 - зависания остались, но изменилось их местоположение: периодически зависает при ВКЛючении, после startup мелодии, предположительно сразу перед началом записи на карту и ни разу НЕ зависал в процессе работы. Это вдохновило меня на дальнейшие эксперименты, т.к. появился шанс убрать зависания другой (более качественной?) прошивкой;
    - прошивка TCL CDV300X v0.4.7 - уже лучше, явно при вкл/вЫкл не зависает, но всё же 1 раз завис, а т.к. я нашёл прошивку от "S" модификации (см. ниже), то решил прошить её;
    - прошивка TCL CDV300S v0.3.8 - вот оно счастье (почти)! За неделю (ну, может чуть меньше) ДРАЙВ ни разу не завис, ни при старте (как SG), ни при заводке двигателя, ни во время работы (и при этом стояли тёплые деньки), ни при выключении двигателя, что доказывает, что система внешнего питания Драйва НЕ виновна в зависаниях.
    Яркие отличия прошивки:
    - в меню появились пункты про контроль усталости водителя и систему контроля пересечения разделительных полос на дороге (LDWS). Для Российских дорог (разметки) и 99% моей езды по городу это бесполезно - отключаем.
    Минусы прошивки:
    - битрейт видео НЕ настраивается и составляет 14...20мбит/с (в разных файлах по-разному, видимо у прошивки режим VBR), из-за чего на изображении на динамичных сценах (солнечные блики и т.п.) много квадратиков (артефактов компрессии) и номера встречки видны хуже (ну, не то, чтобы совсем-совсем печаль, но хуже - раньше распадаются на квадратики);
    - в прошивке НЕТ возможности указать свой текст! (в меню просто нет пункта для ввода текста)
    На данный момент прошивка TCL CDV300S v0.3.8 - претендент на то, чтобы прописаться на постоянку в Драйве (если не найду ещё какой-нибудь прошивки).
    #653 aquakosh, 24 авг 2015
  13. @aquakosh
    Полезные наблюдения. Хотя всё же ситуация немного странная.
    Если бы виновата была именно прошивка и только, то к примеру мой экз. Драйва, или экз. @savala тоже был бы должен зависать как у Вас. Но на 0.4.3 ни у меня, ни у него подобных проблем не было. У savala появились только на тестовой 0.7.6, но она тестовая, плюс в работу добавился GPS модуль.
    Прошивка TCL, которая помогла Вам победить зависания, по Вашему описанию самая щадящая для карт памяти, т.к. использует самый низкий битрейт видео.
    Причём из всех вариантов, самая требовательная к используемым картам (по битрейту видео) именно прошивка Драйва, все остальные имеют более низкий битрейт.
    Было бы ещё неплохо для общей пользы (чтоб другим не искать если потребуется, раз уж Вы всё собрали) собрать архивчик с прошивками и описанием различий прошивок TCL и здесь разместить. [emoji4]
    Было бы интересно и образцы видео с разными сторонними прошивками, если возможно.
    И ещё. Если прошивка TCL будет работать стабильно, то низкий битрейт можно попробовать победить самостоятельно или с помощью спецов в теме модификаций. А там уж дальше смотреть.
    #654 unreal, 24 авг 2015
  14. Различия - это, конечно, хорошо, но вот я специально не преследовал цель создать обзоры прошивок и видео от каждой прошивки у меня нет. Да, у меня есть небольшие заметки про прошивки, но они в основном касаются моей проблемы, а именно: где, когда и зависает ли вообще. :))
    Я вот ещё жду от тов. a911kz прошивку TCL v0.5.0, чтобы и её попробовать...
  15. @aguakosh
    Обзоры не нужны, чисто функциональные отличия, к примеру есть/нет поддержка GPS, качество исходного файла видео (макс. разрешение/битрейт).
  16. AFT я нашёл, с программированием и темами около дружу. А чуть по-точнее про то, что именно я могу сделать в AFT для увеличения битрейта? Скажем так, более точное направление (конкретная ветка форума, etc) можете дать?
  17. Доброго дня, шнур забыл дома, сегодня постараюсь все скинуть.
    Да в 5 прошивке, есть режим усталости водителя но контроля полосы я не увидел. Есть режим недостаточной освещённости. Зависании ни разу небыло. У меня стоит 10 секундное выключение, все пропикивает, батареи хватает. Все остальное как в предыдущей прошивке. Качество не смотрел на компе, сливать буду, там и гляну. Жпс подключается плохо. Посмотрю качество, если нормальное, то сделаю питание на постоянку и оставлю парковочные режим. Ну и Ваше мнение.
  18. прошивка 0.5.0 http://www.filedropper.com/backup_7
