Axiom Car Vision 1100
Тема в разделе "Axiom", создана пользователем sander33, 11 дек 2013.
  1. Автомобильный видеорегистратор разнесенной конструкции AXIOM Car Vision 1100
    Производитель: Компания AXiOM http://www.axiom-russia.ru
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Конструкция: разнесенной конструкции с выносной камерой.
    Количество: камер 1(+1, без поддержки одновременной записи с двух камер).
    Сенсор камеры: CMOS OmniVision OV2710, 2.1 megapixel
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Максимальное разрешение видео: 1920x1080 (30/25 fps)
    Режимы записи: циклическая/непрерывная
    Воспроизведение/запись звука: два микрофона (в камере и на основном блоке)
    Наложение на запись: дата, время, номерной знак
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Поддержка карт памяти: встроенная microSD до 32Gb, внешняя SDHC до 32GB
    Динамик: встроен в корпус блока записи
    Внешний микрофон: 3х контактный 2,5мм (поставляется отдельно).
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Питание: Постоянный ток 5В 1.5А
    Встроенный аккумулятор: 3.7V 1400 mAH
    Размеры: 75х55х20мм
    АКСЕССУАРЫ: Car Vision 1100 Комплектуется новым набором для автозарядки (Новый адаптер в прикуриватель с измененной выносной кнопкой управления и с кабелем miniUSB-RCA (Тюльпаны, колокольчики),
    Теперь с помощью этих кабелей появилась возможность получить видеосигнал на головоное устройство Вашего автомобиля.
    кабель USB-miniUSB для подключения к компьютеру, держатель видеорегистратора в бардачок, 1400mAH аккумулятор, комплект фиксаторов кабелей на двустороннем скотче.
    Камера идет в сборе с держателем на лобовое стекло
    День
    Вечер
    Против солнца
    вечером, только начало темнеть, небольшой дождик и туман
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Угол обзора стал шире как по горизонту, так и по вертикали, из за этого сильно видна торпедо, если камеру поднимать выше то все столбы и дома изгибаются. Провод для камеры менять не пришлось, он прекрасно подошел под новую.
    В 1100 новая микросхема передачи сигнала, и задействованных контактов в HDMI разьеме в два раза меньше,
    Соответственно провод от 1000-го будет подходить на 1100, наоборот - нет.
    Хороший подробный обзор AXiOM-1100 от @dim565
    • Замена штатного адаптера питания на сторонний стр.68 пост. #1353
    • Аккумулятор для замены: Nokia BLC-02
    • Разборка кнопки, распиновка стр.49 пост. #961
    • Распиновка разьема Jack 3.5 мм 4-pin кнопки стр.12 пост. #221
    • Распиновка разьема Jack 2.5 мм 4-pin доп.аналоговой камеры стр.13 пост. #251
    • Настройка подключения микрофонов
    • Фото платы контроллера стр.42 пост #839
    Прошивки:
    Эта прошивка идёт только на 037/043 версию
    Прошивки 037 и 043 обновлять "выше" нельзя - перестанет работать экран
    https://drive.google.com/file/d/15rqNQm9-UCX5I5KUsRFLynYg0gj9WZZe/view?usp=sharing
    Порядок прошивки:
    1. Файл с прошивкой разархивируем и копируем на карту памяти,
    2. При первом включении на запрос "обновить прошивку?" - Да
    3. Затем - ОК
    4. При втором включении- "обновить прошивку?" - нет,
    5. Форматирование обеих карт произвести
    6. Настройки по умолчанию - ОК
    7. После перезагрузки - в Меню выставить - "Цикл на две карты" - Выкл.
    Эта прошивка для всех версий от 045 и выше
    https://drive.google.com/file/d/1XY46GF3uKH-0R3Cvz5D4ZapJeo3vRFqP/view?usp=sharing
    Некоторые устройства из последних партий были прошиты 059 прошивкой
    Отличия незначительные, их перепрошивать не надо
    .elf для AXiOM-1100 (но есть уточнение: для прошивок от 055)
    https://drive.google.com/file/d/1w7ZtQ28uCiFsmAjj3k9iov15MHc-Et3b/view?usp=sharing
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. @al75
    Приветствую!
    Актуальная пока в устройстве,
    я напишу на форуме, когда появится обновление
  3. Ой,не пропустить бы...
    С выходом новой прошивки вы хотябы в первом посте сделайте заметку,а то по всей теме может кто и пропустить...
    Ждёмс с нетерпением!
    Всех с Рождеством!!!
  4. Скажите, а с карточками в 64ГБ, отформатированными в FAT32 утилитами SDFormatter и Guiformat, он может работать?
    Кто нить пробовал?
  5. @RadonVRN
    Пробовали форматировать 64 в FAT32 для AXIOM1000, результат неудачный.
    Попробуйте, как придет тестовый 1100 , будет интересно.
  6. 2 tower88: у меня стоит 1100 с конца декабря. До этого был 1000. 4-5 января тут выдавило -30. Регик я просто подключил к проводам, установил время и убавил громкость на внутреннем микрофоне (подключен внешний, собственный в камере - глухой). Вру, ещё настроил запись только на внешнюю карту памяти. Всё, других настроек не делал, и не планирую. Регик стационарно живет в отдельном маленьком ящичке (типа бардачка), которым оснащена моя машина. Запись по датчику движения - не настроена. Езжу каждый день по несколько часов. Обе карты памяти стоят на 32 ГБ. Пишу на внешнюю. Внутреняя пригодится, если понадобится вдруг чего скопировать. Копировать можно регистратором (долгое удержание кнопки на фрагменте). Размер фрагмента в 5 минут = примерно 480 мб.
  7. Здравствуйте, Максим!
    На днях собираюсь приобрести через http://www.axiom-russia.ru/ 1100-ую модель.
    Единственные вопросы, которые у меня остались, организационные. Я живу в Томске, соответственно туда и буду заказывать. Вопрос: если вдруг что-то придет в неисправном состоянии (начитавшись форума, поняла, что для регов различные глюки и заводской брак в порядке вещей), каким образом поступать? Как и где можно будет сделать обмен/возврат?
  8. Добрый день. Поставил 1100, есть еще несколько вопросов:
    Не работает функция штамп гос. номера на видео.
    И какой вид записи выбирать? PAL или NTSC?
    В остальном пока все устраивает.
  9. @Alex_Alex, Здравствуйте.
    Да, эта проблема уже известна. Molotok подтверждал. Ждите новую прошивку.
    При NTSC можно выбрать режим 1920x1080@30FPS, при PAL только 25FPS. Соответственно, лучше оставить настройки по умолчанию, т.е 30FPS и NTSC.
  10. Ок, спасибо за ответ.
  11. Установили сегодня регистратор в мою короллу Е150. Получилось очень аккуратно, эргономично и функционально. Фото здесь.
    На вынесении контроллера настоял я - хочу, чтобы все звенья цепи были на виду - в любой момент можно проверить соединения, если вдруг что заглючит.
    1) Не нашел в мануале рабочий диапазон температур. Сейчас за окном в районе -20, а летом наоборот - порой на стоянке салон разогревается до +50, да и сам регистратор ощутимо греется. Предполагается, что рег не будет выниматься из машины, поэтому вопрос - нормально ли он будет функционировать в диапазоне, скажем, от -25 до +50?
    2) Был удивлён наличием вибрации в регистраторе. :) Кто-нибудь знает, зачем она там? Есть же обычная звуковая индикация.
    3) Для будущих фиксов прошивки - если вставить неотформатированную SD-карту (просто вынул из Каркама), рег выдает ошибку и перестает реагировать на любые кнопки, включая однократные, многократные и протолжительные нажатия на них. Пришлось вынимать аккум.
    В целом очень доволен приобретением, камеру видно только со стороны переднего пассажирского окна. Качество видео супер! Небо и земля по сравнению с Каркамом Q2. Чувствительность микрофона по умолчанию - на первый взгляд оптимальна, все звуки различимы хорошо.
    Установка стоила 2500 (минус 15% моей скидки, итого 2125 руб). Кому интересно, скину в личку контакты конторы. Или могу прямо тут, если не сочтут за рекламу.
    Всем большое спасибо за ответы и помощь. Доволен, как слон)
  12. Да, нормально должен. Максим отписывался про 1000 модель: -25 градусов регистратор выдерживал без проблем, нагрев до +60. Для 1100, я думаю, цифры такие же. Но все же в жару желательно обеспечить приток воздуха для основного блока и контроллера, а на морозе помнить про ухудшение работы аккумулятора.
    Не могу сказать, видимо была идея использования, Molotok наверное подскажет :)
    Я вставлял чужую флэшку как-то - не завис, но было сообщение, что файловая система не поддерживается (вроде даже предложил форматирование, не помню уже). А вообще да, прошивка еще не идеальная, будем ждать обнов :)
  13. Сегодня для тестдрайва получил Axiom1100. Спасибо Максиму (Молоток) за оперативный ответ.
    Первые впечатления от девайса только положительные. Поснимал в офисе. По меню очень он мне напомнил QstarA7drive.
    Битрейт видео в максимальном разрешении и максимальном качестве, примерно 12,5мбс. Не особо много по современным меркам, но и не мало. Главное ведь не сам битрейт, а картинка.
    Если сравнивать с Q2 старых ревизий (у меня был такой в 2010-м), то тут даже сравнивать нельзя. Особенно ночная съемка (пока сужу по примерам на ютубе)
    У меня прошивка AXIOMR0037/20131030/
    Вставил в него карточку из Каркам QL3ECO. Нормально ее воспринял.
      79,9 КБ
  14. Если вставить карту с записями с другого регистратора и не отформатировать ее, когда регистратор предложит это сделать, а потом залезть в режим просмотра видео и попробовать посмотреть это видео, то рег зависнет. Но разве это проблема?! Нет, конечно!
  15. Небольшая поправка - 5 минут видео такого качества весят 440 мБ. Соотв-но битрейт видео получается (440*8) / (5*60) = 11,73 мбпс. В мануале округлили до 12 мбит\сек.
  16. Доброго времени суток.
    Есть вопрос, в описании данного регистратора есть графа количество камер 1+1. Что это зачит? Есть ли возможность подключить дополнительную камеру направленную назад? Для меня это актуально, летом въехали в зад моей машине сдали назад и уехали. С тех пор ищу видеорегистратор скрытой установки с двумя камерами.
  17. @sapech
    Здравствуйте.
    Да, есть возможность подключить дополнительную VGA-камеру (рекомендованная стоимость 1500 рублей) и установить в удобном для вас месте. НО! Одновременно с двух писать не будет! Либо переключаете на переднюю FullHD, либо на VGA.
  18. Добавлю, что даже если бы и писал (в теории), качество записи на канал было бы не айс.
    У меня тоже некоторое время назад осуществлялась съемка, и спереди, и сзади.
    Но это было 2 отдельных рега
    Кстати, про догон
    ДТП на ул Лизюкова. Догон перед пешеходным переходом
    Ну и вообще, как работают 2 рега)))
    ДТП на пустом месте. Воронеж. (car accident)
    Собачка Маклауд (Undead Dog)
    Велокамикадзе (Biker Kamikaze)
  19. @dim565
    Спасибо за комментарии!
    @tower88
    По поводу вибросигнала - это наследние от параллельного использования регистратора (с пин-холл камерой)- регистратор размещается на поясе и вы чувствуете вибросигнал, для машины это не актуально.
    @Nadya
    Не волнуйтесь, Сергей уже отправил вам регистратор и все проверил.
  20. Получил свои два регистратора (один по трейд-ину, второй новый). Спасибо, всё работает.
    Прошивка AXIOMR0037/20131030/
    Несколько мелких замечаний:
    1. Параметр "ЦИКЛ. НА 2 КАРТЫ" в инструкции совсем не описан.
    2. В инструкции написано что знаком С1 в рамке обозначается циклический режим. У меня в верхней правой части экрана отображается знак С2 в рамке если выбрана "ДА" в подменю "ЦИКЛ. НА 2 КАРТЫ". Или С в рамке если "НЕТ".
    3. В подменю "АВТО ВЫКЛ. МОНИТОРА", "ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ" и "ВИД РАЗБИВКИ" при нажатии на клавишу + значание параметра уменьшается, а при нажатии на - увеличивается.
    Понятно, что всё описанное не влияет на основной функционал, а инструкция не успевает за новыми возможностями прошивки.
    А в остальном всё хорошо!
    #120 zero, 21 янв 2014
